Codes en allemand
  • vergne
    • 91
    Codes en allemand
    durant mon séjour en Allemagne , j'ai un petit probleme moteur , bruit moteur intermittent , voyant injection qui s'allume au dessus de 2000 tours si frein moteur ou montée
    j'ai fait un diagnostic dans un garage mais le texte est en allemand
    quelqu'un peut-il me fournir la traduction en français des codes ?
    DF046 1.DEF
    DF186
    DF325 2.DEF
    DF301 CO.0
    DF208
    DF017
    • 1136
    Bonjour vergne
    Regarde ce lien si ça peut t'aider : [url=http://bestdiagsolution.forumgratuit.org/t505-les-codes-defaut-eobd]Les codes défaut eobd[/url]
    Cordialement
    • vergne
      • 91
      utile ce lien mais mes codes sont les codes defaut renvoyés par clip ( version 1.42 )
        C`est quel moteur cela ? On comprend diesel mais quoi ? Voiture ? Faut voir en Dialogys mais faut dire le type moteur... Il y a des NT pour lire et interpretation des ces defauts.
        • vergne
          • 91
          Envoyé par vergne
          DF046 1.DEF
          DF186
          DF325 2.DEF
          DF301 CO.0
          DF208
          DF017
          le code defaut important c'est :
          DF 325 2.DEF écart de boucle positif
          • Touf_touf
            • 340
            DF046
            Tension batterie
            DF186 Circuit bougies de
            prechauffage
            DF325 Fonction recyclage
            gaz d'echappement
            DF301 Circuit d'admission
            d'air
            DF208 Circuit
            electrovanne de pression
            carburant
            DF017 Circuit commande
            boitier prechauffage
            Alfabit t'avais demander le type de ta voiture , ca serai bien de répondre pour que l'on sache
            Je suppose que c'est pour la laguna 2 1.9 Dci ?
            posté l'année et le Vdiag aussi ca peu aider .
            Qu'est ce qui te fait dire que c'est le défaut 325 le plus important ?
            Si tu nous en dit pas beaucoup pas facile de t'aider .
            Bon courage
            • vergne
              • 91
              merci.
              c'était des vieilles pannes maintenant résolues.
              quand j'ai effacé les défauts à mon retour, seul le 325 est revenu.
              je voulais donner l'interprétation
              je pensais que les codes défaut ne dépendaient pas des type de moteur.
