SPX clip registration
  • sevenup85
    • janvier 2015
    • 12
    Bonjour a tous,
    J'ai installe CLIP v132 et impossible de l activer avec le crack RSRwin, il me marque "SPX clip registration client has encountered a problem" lors du lancement et il mest impossible de faire autre cheose a part de fermer la fenetre.
    En demarrant le RSRwin original, je vois marquer: number of days before clip is blocked: 1. IL me demande la cle d'activation que je n'ai pas evidemment, une solution? Une idee? Merci d'avance
  • fusionbubu
    • 496
    donne moi ton code activation tel
    • sevenup85
      • janvier 2015
      • 12
      Merci de ta reponse.
      Je n'ai que le Security code qui ets le suivant:
      102276 31117E 2155EA S2278B 033460 000DE3
      • fusionbubu
        • 496
        donne ton serial number
        • admiral
          • 185
          vous devez désinstaller à nouveau mon ami,,, utilise crack d'abord, puis installer à nouveau
          • mecanodiag
            • juin 2012
            • 252
            activation clip
            Envoyé par sevenup85
            donne lui ce numero si tu vux qu'il t'aide
            • sevenup85
              • janvier 2015
              • 12
              Merci de vos messages masi jetais en chat le soir meme et il n a pas pu m aider car le CLIP serial number n apparait pas sur mon laptop il manque des figures mais c grise et impossible de le faire apparaitre... une idee?
              @Admiral, j'ai essaye desinstaller et reinstaller 5 fois mais rien a faire. Le crack ne marche pas meme a la toute premiere installation, j'avais fait l update de .net en 4.0, je suis sur xp pro sp3. on dirait que le fichier RSRwin cracke est corrpmpu mais impossible pour moi de le verifier...
              • fusionbubu
                • 496
                en voila un clean....
                essai avec cet procedure :
                Étape 1>
                Suivez les instructions d'installation normales.
                Après l'installation de Renault CLIP "NE demarrer pas " le programme de diagnostic CLIP Renault.
                Étape 2>
                Allez à C: \ Documents and Settings \ All Users \ et deplacer temporairement ntuser.dat et reg.xml
                Étape 3>
                Renommez le fichier RSRWin.exe dans le C: \ CLIP_91 \ Lib \ Dossier d'application.
                Copiez le fichier RSRWin.exe patché et l'exécuter.
                Suivez les étapes d'enregistrement comme d'habitude.
                Étape 4>
                Après Renault CLIP a été activé, retirez le RSRWin.exe patché et le remplacer par celui d'origine.
                Etape 5>
                Allez à C: \ Documents and Settings \ All Users \ et replacer ntuser.dat et reg.xml
                • sevenup85
                  • janvier 2015
                  • 12
                  Salut Fusion,
                  Merci de ton message, jessaye ca de suite et reviens te dire ce quil se passe. Procedure differente de celle que javais concernant le ntuser et reg files.
                  Dernière modification par sevenup85, 26 février 2015, 00h24. Motif: ajout d infos
                  • sevenup85
                    • janvier 2015
                    • 12
                    Merci Fusion de me donner le mot de passe du fichier telecharge, impossible de l ouvrir
                    • sevenup85
                      • janvier 2015
                      • 12
                      Bonjour a tous,
                      J'ai finalement reussi a installe le CLIP et c bon ca fonctionne.
                      Par contre je me permets de vous dire que les procedures mentionnees au dessus avec RSRWIN n'ont pas marche dans mon cas particulier, voila ce que jai fait:
                      1/ Installer CLIP
                      2/ Allez dans C: \ Documents and Settings \ All Users \. Ouvrir reg.xml et noter le numero de serie exact de CLIP de votre PC. Dans mon cas, il etait completement grise dans la fenetre apres enregistrement et impossible de l'afficher en entier. En passant par la vous ne louperez rien.
                      3/ Ouvrir le Key generator et tappez votre numero de serie et the expiry date a 12/12/20, 12/12/25, 12/12/30. La clef changera selon l'expiry date mentionnee.
                      4/ Demarrer CLIP
                      5/ Cliquer sur "s'enregistrer maintenant" et ensuite NON sur "Reseau Renault"
                      6/ Tapez la clef
                      7/ LE TOUR EST JOUE, ENJOY
                      Merci encore a tous de votre aide, j espere que mon petit tuto en aidera certains qui ne pourrant pas faire marcher le RSRWIN malgre une installation super clean.
                      • sevenup85
                        • janvier 2015
                        • 12
                        Salut, je reouvre ce dossier car je viens de reussir de faire marcher le CLIP sur MACBOOKPRO via Virtual box et sur Windows 7 pro en 32 bit
                        Si ca interesse quelquun, ca marche nickel
                        • pouettedu76
                          • janvier 2015
                          • 571
                          Bonjour sevenup85 moi sa m'intéresse au cas ou que mon Pc me lâche j'ai un macbookpro si tu peut me dire comment ta fait sa sera gentil bonne journée a toi
                          • facom85
                            • février 2014
                            • 15
                            BONJOUR A TOUS , j ai le même soucis pour déverrouiller la clip si quelqu un peux m aider merci . 6T2D94J
                            • multi290
                              • 741
                              essaye ca
                              311B55 194142 100B9E 244785 22219A 900935
