demande can clip v100 ou plus
  • guidus
    • juillet 2015
    Bonsoir, il ya quelqu'un qui a une can clip v100 ou une version antérieure?
  • multi290
    • 756
    salut guidus,
    je peut preparer ca mais c'est par rapport a ce probleme de scan-tool poste?
    [URL]http://www.lesamisdudiag.com/can-clip/80518-scan-tool-can-clip.html[/URL]
    • guidus
      • juillet 2015
      Salut multi290,
      Merci pour la réponse. Oui, le programme c'est pour le problème de scan-tool poste.
      J'ai une laguna grandtour 2 phase 2 2.0 dci 127Kw de 2006, et en fait je ne sais pas beaucoup de choses.
      Quand, il ya quatre ans, je acheté le clip je ne pas installer le programme fourni mais je téléchargé la dernière.
      Il ne fonctionne pas lo scan-tool et après quelques tests, je laissé complètement rater.
      Si je comprends bien beaucoup de clips sans le programme qui sont vendus ne fonctionnent pas bien, mais donc je me demande:
      pourquoi le multiplex de test fonctionne, alors la sonde communique, mais le scan-tool no?
      De tout facon je me rappelez que le plan initial était compris entre v100 et v109 voilà pourquoi ma demande.
      • guidus
        • juillet 2015
        Salut multi290,
        merci pur le programme,
        Je fini le téléchargement et prochainement poste capture d'écran , j'espère cela fonctionne !!
        • guidus
          • juillet 2015
          rien a faire avec le v100, je n'arrive pas a faire partire le scan obd, de suite il capture d'écran:
          je trouve ce poste:
          [URL]http://www.lesamisdudiag.com/can-clip/19409-probleme-acces-obd-can-clip.html[/URL], le problème c'est le même, mais mes leds sont tous allumés!
          • multi290
            • 756
            dit moi si ce que tu veut faire, correspond a la video en PJ
            fait avec clio2 ph1 diesel pompe epic
            si oui je ne vois pas l'utilite de ce servir de scantol il y a ce qu'il faut
            dans clip pour faire le diagnostic plus complet
            • guidus
              • juillet 2015
              oui, Je voudrais lire les erreurs, defaut obd, pour réparer et pour les supprimer.
              Dans clip,comment faire pour faire le diagnostic plus complet?
              • multi290
                • 756
                je n'est pas de voiture récente sous la main en borneo2
                j'ai mis un texte (traduit en italien ) sur une capture écran
                que tu a poste précédemment,en espérant que tu vas comprendre
