RENAULT - CAN CLIP - Installation
  • arpamasar
    • 39
    #61
    Merci pour votre prompte réponse.
    Effectivement j'avais une extention en .text
    En la supprimant et ne conservant que le .reg, cela va beaucoup mieux .
    Je verrais la suite de l'installation à mon retour dans une semaine.
    Encore merci
    • Kennedy
      • décembre 2015
      #62
      Bonjour j'ai voulu installer la V151 et j'ai un bloquage l'enregistrement sa va pas plus que ça !!! (Voir photos )
      Win xp pro sp3 framwork 3.5
      Si je clique sur annuler j'obtien ce message d'erreur (help je galère ) Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image.jpg
Taille :		5,18 Mo
      • Tete d'Olive
        • novembre 2015
        #63
        Salut, j'ai eu plusieurs problèmes en essayant de l'installer mais à chaque fois il faut que tu reformate le pc pour tenter une New installation
        • V1nc3n7
          • 16
          #64
          Bonsoir.
          Le lien du patch ne fonctionne plus.
          Est-possible de le re-up ?
          • jéjé59
            • 410
            #65
            Envoyé par V1nc3n7
            Bonsoir.
            Et voilà pour toi (et les autres aussi bien sur)
            • nomade
              • 40
              #66
              Bonjour à tous
              Actuellement sous W7 j'utilise la V124 , oui elle date ...
              Je souhaites installer la 145 avec ensuite la 154 .
              Question : est-il obligatoire de désinstaller laV124 avant d'installer les deux autres?
              Ou bien cela va se faire naturellement
              Précision , je vais utiliser les logiciels télé-chargés sut Torrent
              Merci par avance
              Daniel
              • Heineken
                • 486
                #67
                non , tu n'es pas obligé de désinstaller ta version V124 , le setup d'installation gere cela .
                Par contre tu n'es pas obligé de passer par la V145 , du moment que tu utilise une version complète , tu peux directement mettre a jour avec la version que tu veux .
                • nomade
                  • 40
                  #68
                  Grand merci pour cette réponse rapide !
                  Quelle version complète et téléchargeable me conseilles-tu?
                  Cordialement
                  Daniel
                  • Heineken
                    • 486
                    #69
                    autant mettre la derniere version dispo
                    regarde sur ce post , il y a la V156 en torrent :
                    ---► [URL]http://www.lesamisdudiag.com/can-clip/85545-can-clip-v56.html[/URL]
                    • nomade
                      • 40
                      #70
                      Merci, je l'ai mise en téléchargement...
                      C'est une version complète ou bien une mise a jour ? Car elle fait 1go 56 comme la 154 contre plus de 3 go pour la 145
                      Merci encore pour tes conseils
                      • Heineken
                        • 486
                        #71
                        Oui c'est une version complète . Pour la taille , Renault a utilisé une autre façon de compresser leur donnée , c'est pour ça que l'ISO est moins lourd.
                        • nomade
                          • 40
                          #72
                          Merci beaucoup...je vais suivre ton conseil.
                          Daniel
                          • nomade
                            • 40
                            #73
                            j'ai installé donc Clip version 156 05
                            Apparemment le Rsrwin ne fonctionne pas ou pas bien...après l'avoir mis dans C...Clip X91...Lib...Application , lorsque que je l’exécute il m'ouvre une fenêtre avec les règles et ou je dois cliquer pour accepter .
                            Si je fais cela, il me confirme l'enregistrement de ma Clip.
                            Questions:
                            existe-t-il un autre système pour l’enregistrement?
                            a l'issue de l’installation ne doit-on pas avoir un raccourci sur le bureau pour exécuter clip?
                            ou bien , peut-on se procurer un autre Rsrwin ailleurs?
                            Merci pour votre aide
                            Cordialement
                            Daniel
                            • multi290
                              • 739
                              #74
                              salut nomade,
                              oui bien sur il doit avoir un raccourci sur le bureau
                              si ce n'est pas le cas il faut finir l'instalation en relançant
                              le setup de ton cd
                              • nomade
                                • 40
                                #75
                                Bonjour multi290,
                                Voila c'est fait, au deuxième lancement, il m'a installé des dossiers help, contact hotline, etc... et, le fameux raccourci
                                Par contre le dossier Rsrwin crack ne m'a servi a rien , et je n'ai a aucun moment activé par des N° de série ???
                                Ou trouve-t-on la durée de validité d'inscription?
                                encore merci
                                Daniel
