Capteur de pression
  • Jurgen.ita
    • septembre 2015
    • 11
    Capteur de pression
    Bonjour , mon nom est Jeanluc, je suis propriétaire d'une Laguna Coupé 2.0 dCi. a voulu savoir si le programme CANCLIP était possible d'inverser les capteurs de pression des roues . Merci
  • 206s16cool
    • 221
    oui sans souci mais note bien les références!!
    • Jurgen.ita
      • septembre 2015
      • 11
      Merci,
      J'ai essayé avec le clip pour stocker les capteurs de pression, mais le programme dit que il faut exciter le capteur!! vous pouvez définir la valeur à la main (connu) du capteur ?
      • multi290
        • 741
        salut,
        ta voiture est une laguna 2?
        si oui tu peut deplacer manuellement les numeros
        des capteurs de roues, recopie les codes avant
        oups en relisant ton post c'est une laguna 3
        alors il te faut un excitateur de valves
        • funkykarim
          • 195
          salut tu as une valise diagnostique qui excitateur de valve électronique le
          [URL="http://www.diagrostoto.com/boutique/40-forceur-de-valve-renault-np01.html"]Forceur de valve RENAULT TPMS NP01[/URL] ou
          NEW Autel TPMS Diagnostic and Service Tool MaxiTPMS® TS401 Version V2.56
          • Jurgen.ita
            • septembre 2015
            • 11
            Bonjour , je suis parvenu à enregistrer les valves en augmenter la pression des pneus à 3,5 atm et puis dégonfler pour 6 secondes!!!
            • thie59
              • 824
              slt,si tu veux les inverser il suffit de repere les codes via clip,puis les changer de place toujours via clip, j espere que c clair,lol
              oubli pas les thanks a ceux qui t aide!!!
              • marcopolo67
                • 191
                Envoyé par Jurgen.ita
                et donc t'as réussi à inverser les valves ? c'est ça ?!!
                on peut dire que le sujet est clos. il faut le préciser c'est mieux .......
                • kieffusx57
                  Merci a fonctionné
