Probleme canclip interface
bonjour,pour souder le quartz que tu va acheter
la photo que ta mis
notre ami heineken parle d'elle meme tu la soude au meme endroit il faut faire tourner la photo 1/4 de tour vers la droite a l'emplacement montré par alfabit merci a eux bonne journée a tous @+ cdltCommentaire
Les quartz ne sont pas polarisé . Sur les quartz CMS , seul deux pattes sont utilisé , c'est pour ça que l'on peu mettre un quartz d'horloger à la place (le cylindre gris a deux pattes) . Pour le reste les photos parles d'elle même !
Oui , il y en a un sur chaque carte .
Bon après tu n'es pas obligé de changer les deux , change déjà celui de la carte CAN pour voir si la CanClip voit sa led verte CAN s'allumer.
bonsoir a tous
voile j ai recu les quartz, je vien de changer les 2 mais toujour pareil le cam vert reste eteind
j ai controler le cable obd il et ok
les soudure son ok , je voix pas d ou vien le probleme je suis degue
merci a tousCommentaire
Quand la sonde est branché sur le véhicule , tu as un périphérique inconnu dans le gestionnaire de périphérique de windows?? si oui , il faut peut être réinstaller manuellement le driver.
Mais si tu n'as rien trouvé de bizarre sur les carte , je crains que le probleme soit plus profond.....
c'est la maladie sur les clones un composant interne a du lachévoiture volvo s60 2011 d3 + 308 1.6 hdi sw reprog by olivcab***
bonjour a tousQuand la sonde est branché sur le véhicule , tu as un périphérique inconnu dans le gestionnaire de périphérique de windows?? si oui , il faut peut être réinstaller manuellement le driver.
oui il me reconnait 3 driver sur 4
comment les installer manuellement , et ou son ses driver ? dans le cd
ps faut absolument une voiture pour ca , ou on peut utiliser une alimention 12v pour CB et une prise obd2 alimenter avec l alim
tu as deux dossier compresser autoextractible dans le dossier "patch" du cd .
soit tu clic direct sur le dossier rar et tout ce fait automatiquement , ou tu décompresse lle fichier auto-executable (clic droit "extraire dans...") , puis tu vas dans le gestionnaire de périphérique , tu fais un clic droit sur le périphérique inconnu , tu fais "mettre a jour le pilote" , et tu suis la procédure pour au final lui indiquer manuellement le chemin vers le dossier du driver que tu viens de décompresser .
je conseillerais de faire ça sur une voiture , mais normalement tu peux le faire sur table en envoyant du 12v sur la pin 16 , et la masse sur les pin 4et5
Mais bon comme je le disais plus haut je crains que le probleme soit plus profond et que se soit peine perdu
si sa peut aidai: installation-guide.pdf
http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...tml#post107503Commentaire
J'ai trouver intéressent dans se tuto ici>>> V151 Renault PEUT couper l'étape d'installation.pdf
3) Connect Renault PEUT couper l'interface
Connect Renault PEUT couper l'interface avec l'ordinateur via COM Port
Attendez que le système détecte l'assistant matériel
Ouvrez Poste de travail >> Gestionnaire de périphériques >> Bosch Automotive Service Solutions de périphériques >> Interface de communication de véhicule 1B-Alliance, pour vérifier ainsi la communication est construit
Fichiers attachésCommentaire
Canal: Moteur
par lolomatikeBonjour,
J'ai du mal à installer la version 172 de Can Clip sur mon Asus portable avec Windows 10.
Les fichiers d'installation...-
Canal: Can Clip
