Megane 2 1,5Dci 2005 DF130
  • bondu59990
    • 72
    [URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=126444megane2.jpg"][/URL]
    Suite à l'affichage du message "Injection défaillante", le passage au clip me donne :
    Contexte de apparition du défaut :
    régime moteur : 3305tr/min
    temp d'eau : 80°C
    temp carburant 32°C
    tension batterie : 14,4v
    débit carburant : 37.9 mg/cp
    consigne pression rail : 1600bar
    recopie pression rail : 1574bar
    actuateur basse pression : Bouclée
    D'après vous, comment trouver la panne, quels tests faire ?
    Merci pour votre aide
  • ebac06
    • 50
    Un problème de température d'entrée d'air ? -50°C, c'est la température a 12000 mètres d'altitude pour un avion, mais pas pour une voiture.
    Je commencerai a jeter un coup d’œil de ce coté, sur le capteur de T° qui est greffé au débitmètre. Contrôler pour commencer la connectique.
    • bondu59990
      • 72
      Merci déjà pour cette réponse, Je pense que le -50c est normal, dans can clip, il note que c'est un réglage imposé sur certain modèle. Je confirme demain.
      • Phildar57
        • juillet 2014
        • 64
        Bonjour c'est un problème de debit carburant soit cablage ou actuateur de debit sur la pompe HP
        • bondu59990
          • 72
          Bonsoir à tous,
          voila ce que dit canclip sur le P059
          Valeur refuge = 30° C
          La valeur fournie par le PR059 sur les moteurs K9K 728/729 (100cv) est figée à -50°C.
          Cette valeur n'est pas représentative d'un défaut et ne doit pas faire l'objet d'une quelconque interprétation sur cette motorisation.
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            sur 1.5dci
Nom : 		capteur_temp_K9K.jpg
Taille :		162,3 Ko
            • bondu59990
              • 72
              Merci Catno33 pour ta réponse, dans mon précédent post, j'ai trouvé dans CanClip une remarque sur le -50°C
              je n'ai pas ce capteur de température mais le débitmètre avec 6 broches.
              On fait fausse route sur le PR059?
              Comment vérifier la remarque de phildar57 ? Merci pour votre aide
              • Phildar57
                • juillet 2014
                • 64
                Pour le contrôle voir le fichier joint
                • bondu59990
                  • 72
                  j'ai testé actuateur de débit à l'Ohmmètre, j'ai 5,6 ohm. Le connecteur est propre. L'affichage du défaut n'est qu'à plus de 130km/h.
                  Sur la fiche jointe par Phildar57, il me reste à faire :
                  le test 13: conformité du gazole (J'ai déjà fait plusieurs pleins depuis l'apparition du défaut...., Est-ce qu'on eut éliminer cette hypothèse)
                  le test 1 : Contrôle du circuit basse pression (Est-ce que ça ce fait avec le clip ?)
                  le test 6: Contrôle du système haute pression (Est-ce que ça ce fait aussi avec le clip ?)
                  • Catno33
                    • décembre 2015
                    • 572
                    voilà les paramètres contrôlables
Nom : 		B10 reduit.jpg
Affichages :	2
Taille :		78,7 Ko
Nom : 		B11 reduit.jpg
Taille :		55,5 Ko
                    • bondu59990
                      • 72
                      Merci Catno33, qu'est ce que je dois comprendre de tes captures s d'écran par rapport à mon affichage de message Injection défaillante à plus de 130km/h ?
                      • Phildar57
                        • juillet 2014
                        • 64
                        Salut Bondu59990 désolé pour la réponse tardive il faut suivre ce qui est marqué, c'est marqué si tu dois utiliser clip ou pas
                        • bondu59990
                          • 72
                          Pour phildar57, sur ta fiche Df130, ils disent d'effectuer des testq mais rien ne dit si cela se fait au clip ou autrement(visuellement ou autres), merci pour votre aide.
                          • Catno33
                            • décembre 2015
                            • 572
                            excuse moi, bondu, c'était juste pour visualiser les paramètres observables avec Clip suite a ton message #9.
                            je n'avais pas bien vu ton message #1 et tes relevés Clip.
                            ça fait 2 fois que je suis à coté de la plaque !
                            • Catno33
                              • décembre 2015
                              • 572
                              je vais essayer de me rattraper !
Nom : 		Tests 1 et 6  1.5dci.jpg
Taille :		294,4 Ko
