Renault clip v 157
  • jym77950
    • 9
    bonjour à tous
    merci pour votre aide.
    j'ai enfin réussi a installer le clip V157 sur win 10 32. (quand on a la bonne procedure, rien de plus simple)
    voici comment !!!
    01/ télécharger (voir le lien au tout début de ce sujet)
Nom : 		tuto.jpg
Taille :		54,2 Ko
    02/ vous procurer "DTLiteInstaller" ( téléchargement gratuit) et l'installer
    03/ faire un disque virtuel du fichier 157_0_3_0.mdx
    04/ ouvrir le répertoire "Activation (Patch V3)" et executer "Crack Renault CLIP.reg"
    05/ ouvrir le disque virtuel et executer le fichier "SETUP"
    IMPORTANT : un fois le clip installer, ne pas le lancer
    06/ aller dans le repertoire "C:\CLIP_X91\Lib\Application\" et renommer le fichier "RSRWin.exe" (RSRWin_2.exe par exemple)
    07/ ré-ouvrir le répertoire "Activation (Patch V3)", copier "RSRWin.exe", le copier dans "C:\CLIP_X91\Lib\Application\" et executer le.
Nom : 		Renault CLiP Registration Step-1.PNG
Taille :		32,0 Ko
Nom : 		Renault CLiP Registration Step-2.PNG
Taille :		37,8 Ko
Nom : 		Renault CLiP Registration Step-3.PNG
Taille :		64,4 Ko
    CODE : 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF
Nom : 		Renault CLiP Registration Step-4.PNG
Taille :		65,6 Ko
Nom : 		Renault CLiP Registration Step-5.PNG
Taille :		7,4 Ko
    08/ à present il vous faut supprimer le fichier "RSRWin.exe" et renommer le fichier "RSRWin_2.exe" en "RSRWin.exe" dans le repertoire "C:\CLIP_X91\Lib\Application\".
    09/ votre est pret à servir.
    bon diag !!!!
    • dames
      • juillet 2014
      • 235
      Salut, instalation réusi. Tout fonctionne. Bravo et merci pour le partage.
      • Jeanclaude78
        • avril 2016
        Envoyé par jym77950
        bonjour à tous
        voici comment !!!
        [ATTACH=CONFIG]11626[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]11627[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]11628[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]11629[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]11630[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]11631[/ATTACH]
        bon diag !!!!
        slt
        tres clair merci mais je n'ai pas trouvé ce fichier de "Crack Renault CLIP.reg" dans le dossier "157_0_3_0.mdx"
        ou est le dossier "activation (patch V3)?
        • cnqr10
          • novembre 2015
          • 63
          Bonsoir jym,
          Merci pour ce tuto très clair.
          J'ai téléchargé le lien, mais n'ai également pas trouvé les fichiers Activation patch et Keygen, où les as-tu trouvés?
          Chris
          • jym77950
            • 9
            J'en ai Tellement télécharger que je ne me souviens plus très bien, il semble venir de la V156
            • jéjé59
              • 410
              Envoyé par cnqr10
              Bonsoir jym,
              Chris
              Je vous les remets
              Et on oublie pas le "ptit thank"
              • cnqr10
                • novembre 2015
                • 63
                Envoyé par patber
                Salut [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/cnqr10-54265.html"]cnqr10[/URL] as-tu lu le post au complet? Je crois que non.
                Oui et même plusieurs fois, mais quand on débute, V157 sans patch ce n'est pas très parlant.
                Maintenant que je l'ai installé grâce au tuto de jym, c'est évidemment clair.
                Donc pour tous les novices comme moi, il s'agit bien d'une version V157 complète mais sans le patch, dont le lien a été mis en ligne au dessus par jéjé.
                Merci jéjé, en fait j'en ai trouvé un sur un cd avec une version 153 fourni avec ma sonde et apparemment cela a marché.
                L'installation s'est faite correctement et les droits sont bien valides jusqu'au 31/12/2020. Je dis apparemment car je ne sais pas comment lancer le clip.
                J'ai téléchargé tes liens, au cas où je devrais refaire une install, mais il s'agit apparemment d'une autre méthode que celle décrite par jym avec l'utilisation de RSwin, car il s'agit apparemment de 2 fichiers en .exe, pourrais-tu me dire comment les utiliser.
                Jym merci pour ton tuto très clair, qui mériterait d'être mis dans la section tuto pour les novices. Comme dit plus haut mon install est à priori OK pour les droits, l'installation ne m'a toutefois pas mis de raccourci sur le bureau et je me demande quel .exe je dois lancer, car comme sur la copie d'écran ci-dessous, il y en a 5 dans le répertoire clipX91.
                L'extraction des données en français est-elle également très longue pour toi?
Nom : 		Clip.jpg
Taille :		162,4 Ko
                Merci à tous pour votre aide.
                Chris
                • jéjé59
                  • 410
                  Salut ,il faut que relances une deuxième fois le setupexe de la 157 et la ça va te dire que l 'installation est terminée et tu auras le raccourci sur ton bureau
                  Voilà @+
                  • cnqr10
                    • novembre 2015
                    • 63
                    Rebonsoir à tous, je pense avoir trouvé une partie des réponses, je laisse toutefois mon post précédents et vous met les réponses cela pourra peut-être servir à des novices comme moi.
                    Pour l'install, je pense qu'il y a deux méthodes, j'ai trouvé ce post :
                    [url]http://www.lesamisdudiag.com/can-clip/85668-installer-clip.html[/url]
                    et donc apparemment soit la méthode RSwin décrite par jym dans ce poste ou bien également par catno:
                    [url]http://www.lesamisdudiag.com/can-clip/85352-tuto-installation-demarrage-de-can-clip-rswin-exe-cd-d-installation.html[/url].
                    avec également la méthode de mise en service de la sonde, et qui explique également le raccourci à mettre sur le bureau: Clip avec Log.
                    C'est la méthode décrite avec les sondes chinoise, avec lesquelles Rswin est apparemment systématiquement fourni.
                    La deuxième qui je pense correspond aux .exe donnés par jéjé se fait apparemment plus directement en utilisant le fichier première installation puis le keygen comme souvent sur les fichiers crackés. Jéjé si tu pouvais préciser le mode opératoire merci.
                    En espérant aider quelques novices.
                    Chris
                    • cnqr10
                      • novembre 2015
                      • 63
                      Merci jéjé,
                      Pour une prochaine fois faut-il relancer le setup.exe après avoir fait l'enregistrement?
                      En fait comme dans le lien que j'ai trouvé de catno, j'ai copié le raccourci can avec log sur le bureau.
                      Apparemment tout marche, ma sonde est reconnue, par contre je n'arrive pas à passer l'étape de sélection du véhicule, qui semble être obligatoire avant toute utilisation.
Nom : 		Install sonde.jpg
Taille :		119,4 Ko
                      J'ai lancé la détection automatique, mais j'ai du compléter le type de boite en manuel et il reste la case OR que je sais pas remplir.
                      Est-on également obligé de remplir le cadre inférieur avec la description des codes symptômes?
                      Chris
                      • jéjé59
                        • 410
                        Salut,pour une mise à jour ou version complète normalement pas besoin de remettre le fichier reg. tu là lances et c'est tout
                        ATTENTION : dans les 2 cas ne pas refaire d'enregistrement (enregistrement sur pc neuf ou formaté ou première installation)
                        Pour le n° OR tu mets 1 ou 23 ou 36 peu importe,tu mets ce que tu veux
                        Pour code symptôme tu t'en occupes pas (réservé pour le réseau Renault)
                        Dernière modification par jéjé59, 13 mai 2016, 21h22.
                        • cnqr10
                          • novembre 2015
                          • 63
                          Merci jéjé,
                          J'ai donc réussi à accéder, toutefois j'ai quelques interrogations.
                          Notamment lors de la recherche des calculateurs, le clip m'indique qu'il y a un défaut sur le multiplexage, le message apparaît d'ailleurs en haut de l'écran, avec défaut de masse can:
Nom : 		TEST CLIP.jpg
Affichages :	2
Taille :		158,4 Ko
                          Lorsque je rentre dans le diagnostic des calculateurs, je trouve la fréquence de rafraîchissement des paramètres par exemple moteurs très longue.
                          Par exemple le régime moteur bouge avec quelques seconde de décalage après un coup d'accélérateur, ce qui me surprend, je m'attendais à avoir du temps réel.
                          Existe-t'il un support d'utilisation.
                          J'ai téléchargé Clip Autoformation V4, mais j'ai l'impression que c'est une version très ancienne.
                          Je n'arrive à rentrer dans les calculateurs que par la partie diagnostic.
Nom : 		TEST CLIP 2.jpg
Affichages :	2
Taille :		170,2 Ko
                          Chris
                          • transfluide72
                            • juillet 2015
                            Moi aussi défaut multiplexage Can Low à la masse!
                            Mais pas de problème de com!
                            J P
                            • lxddci
                              • 54
                              il te faut executer un fichier .reg fourni avec le crack
                              • Hib974
                                • février 2016
                                • 74
                                Merci pour ton partage .
                                J'ai un problème pour l'installation de CAN Clip 157, je n'arrive pas a trouver le dossier Activation (Patch V3)
                                J'ai pu télécharger:
                                1 : Clip KEYGEN
                                2 : Premiere install Renault CAN-CLIP . reg
                                3 : 157_03_0.mdx
                                Mais rien concernant . Activation (Patch V3), je ne sais pas ou trouver ce dossier.
                                Peux-tu m'aider s'il te plaît
                                Hib974
                                DELL E6220 Win7 Pro 32bits
                                DS150E
                                CANCLIP
                                DIAGBOX
