  • gilloudelamarne
    • octobre 2015
    bonjour Pather,
    J'ai essayé mais ça ne fonctionne pas.
    Merci quand même.
    Bonne soirée.
    • pouettedu76
      • janvier 2015
      • 571
      #347
      Envoyé par gilloudelamarne
      bonjour Pather,
      Merci quand même.
      Bonne soirée.
      Bonsoir qu'est se que sa fait au juste met une capture d'ecran @+
        #348
        Salut oui ca devrait fonctionner.
        • yanic13
          • octobre 2015
          • 10
          #349
          bonsoir
          y a til une personne qui pourrais m'aidé
          ma clio 3 a un voyant allumé injection à controler et il y a de la fumé ui sort tout les matin au démarage qui dure quelques seconde
          j'ais telecharger appli canclip mes pour le cable c un cable bien spécial ou bien je peux utilisé OBDII avec le canclip
          je suis du coté avignon y a til une personne qui a le cable svp
          merci de l'aide a vous tous vous etes des bossssssssssssssssssssssssssssssssss
          • fafa013
            • 222
            #350
            il te faut l'interface renault (sonde alliance/rtl2002)pour fontionner avec clip, cherche un peu tu trouvera
            • jeefgor
              • 9
              #351
              Bonjour a tous et une bonne année 2016,j'avais telecharger rpe 2 sur le forum et il fonctionne très bien par contre est ce que une bonne ame pourrais me dire si il fonctionne sur twingo 2 et kangoo 2 car j'ai 2 vehicules a faire et pour le kangoo de 2011 je n'arrive pas a faire la reprog de la clé ??? y aurait il une mise a jour ou une nouvelle version?
              merci d'avance pour vos réponses et bonne fin de journée
              • gilloudelamarne
                • octobre 2015
                As tu demandé sur le site de vente du can clip?
                Pour ma part, j'ai reprogrammé mes clés avec le Key4in1 à 73,00€ sur Eobdd2.
                Bon courage.
                • jeefgor
                  • 9
                  #353
                  Bonjour merci pour ta réponse mais je n'ai aucun soucis avec ma clip et j ai déjà fait plusieurs modèle avec rpe2 mais mais la je dois faire une twingo 2 de 2008 et un kangoo 2 de 2011 mais ces 2 véhicules ne sont pas dans la liste donc je voulais juste savoir si quelqu un a une astuce pour ces véhicules ou éventuellement un autres logiciel que rpe2
                  merci bonne soirée
                  • ptidej
                    • 12
                    #354
                    Je suis en train d'essayer d'affecter une deuxieme carte. Clip me demande :
                    Renseigner la clé d'apprentissage ci dessous dans Gestion des Codes avec le VIN du vehicule
                    Attention, vous disposez de 60 minutes pour saisir le code fourni
                    NE PAS DEBRANCHER L'OUTIL DIAGNOTIC
                    BF3Z B346 ZW36 M982 PVJ1 104V
                    C'est une megane 2. Je ne sais pas quoi faire de ce code, RPE peut m'aider?
                    Merci, je suis un peux inquiet (j'ai besoin de la voiture demain...)
                    • abou28
                      • 522
                      #355
                      Vois avec rpe2 oui
                      Pour moi cest ton incode.
                      Avec incode vin et nsk tu devrai recuperer le outcode
                      • deglingo49
                        • février 2015
                        • 70
                        #356
                        Avez vous le code de Reprog Can Clip Renault pour 083619 ?
                        cordialement.
                        • Mariol565
                          • 174
                          #357
                          Envoyé par deglingo49
                          cordialement.
                          salut teste sa vous tapez 5938 puis validez a ++
                          • multi290
                            • 731
                            #358
                            cordialement.
                            salut deglingo49
                            je suppose que clip demande un code pour continuer la reprog d'un calculateur?
                            voila essaye ca: 1VLDNO
                            bon courage
                            • jet_sex
                              • 111
                              #359
                              Bonjour je souhaite reprogrammer une carte sur megane 3(2008) , est il possible de le faire avec clip et rpe2, car Clip me donne une suite de 40 digits( 4x10)..
                              si c'est pas possible merci de me dire si quelqu'un a un accès Renault net svp...
                              merci de m'aider au plus vite j'ai besoin du vehicule cette aprem.
                              • kram60
                                • juin 2016
                                • 10
                                #360
                                Bonjour !
                                J'ai plein de questions
                                1. Sur d'autres pages, pour l'utilisation de cet outil, il est précisé :
                                Ne fonctionne pas sur mégane 1 et scenic 1 (phase 1 et phase 2), et mégane 2 et scénic 2 phase 2 (Renault.net obligatoire)
                                (http://www.lesamisdudiag.com/renault...tractor-3.html)
                                Est-ce toujours le cas ? Ou l'algo est maintenant intégré au logiciel et fonctionnel.
                                Ne faut-il pas récupérer le code de dépannage à 8 chiffres auprès de Renault pour ces véhicules ?
                                2. Sur les mêmes Megane 1 et Scenic 1, il semble y avoir une procédure reposant sur :
                                - le numéro inscrit dans le capot de la clé,
                                - le logiciel RenaultImmCode
                                et qui permet "manuellement" (sans CAN Clip) de réapprendre la clé à l'UCH :
                                megane-scenic :: obtenir votre code anti démarrage
                                Alors pourquoi le code à 8 chiffres et la procédure par CAN Clip ?
                                3. Pour la solution 2, où trouver mon numéro à 5 chiffres/lettres sur mes clés ?
Nom : 		unnamed.jpg
Taille :		142,1 Ko
Nom : 		20160606_113209.jpeg
Taille :		60,4 Ko
                                Merci beaucoup,
                                Kram
                                Dernière modification par kram60, 06 juin 2016, 14h19. Motif: orthographe
