Comment fait ton pour savoir si c'est une sonde alliance ou RLT2002 ?
Probleme renault can clip qui se ferme
Salut expliqué a plusieurs endroits sur ce forum et les autres.Merci.Commentaire
Si les drivers se sont installé sur Win7 64 bits c'est une alliance car il n'y a pas de drivers 64 bits pour la rt2002.
Il ne faut pas se fier à l'aparence extérieure car les chinois font des alliance en boitier rt2002.Commentaire
Les drivers se sont bien installer et la sonde et détecter comme sonde alliance par le pc. Donc du coup c'est bien une alliance.
Reste à savoir si du coup je refait mon installation sur un windows 7 pro 32bit ou si cela vien de ma sonde ou autreCommentaire
Mon pc détecté la sonde en temps que: 1B alliance véhicule communication interface.
Du coup pour vous cela vien du Windows 64bit ou de l'interface alliance qui pause problème? Ou autre chose ?Commentaire
Salut même soucis avec un PC sous 64b. Une fois passer en 32 problème résolu. A plusCONTACT DIRECT : [email protected]Commentaire
par miguel1970Bonjour à toutes et a tous !
Tous d'abord je me présente, Miguel, possesseur d'un renault espace 4 de 2007 moteur m9r et je viens d'investir...-
Canal: Can Clip
par john deufBonjour à tous et meilleurs voeux
j'ai une laguna 2 de 2007 phase 2; en fait j'ai le modèle le plus complexe entre la phase 1 et la laguna...-
