Can Clip v202
  • Christiano
    • 504
    Bonsoir, la même chose qu'avec Windows 10 32 bits.
    Regardez ici:
    [url]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/88135-installation-de-clip-windows-10-32-bits.html#post207583[/url]
    • pipile
      • 77
      Bonsoir, j'ai déja fait ces manipulations cela ne fonctionne pas.
        • 753
        Envoyé par pipile
        Salut pipile, si ta sonde est une RLT2002, c'est normal. Sortie en... 2002, ses drivers USB sont compilés pour fonctionner en 32bits, pas en 64bits et il faudra passer par la virtualisation pour simuler une machine 32bits..
        Si ce n'est pas le cas, alors dis-nous en plus sur ce qui ne fonctionne pas.
        • pipile
          • 77
          Ce n'est pas encore un problème de fonctionnement, mais d'installation
            • 753
            Mais encore...
            Tu ne nous aide pas à comprendre ton problème !
            • pipile
              • 77
              je voudrait installer le clip V202 sur W10 64 bit j'ai le message suivant ce n'est pas une plateforme clip meme si je lance au préalable le clip tool
              • Christiano
                • 504
                utilise Renault Clip Tool en mode administrateur et fait Clear Registration et après clique sur Patch Registry
                • pipile
                  • 77
                  Cela ne fonctionne pas non plus
                  • Christiano
                    • 504
                    Envoyé par pipile
                    Essayez avec le patch v3 :[url]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/78395-can-clip-v146-installation-impossible.html#post162415[/url]
                    • pipile
                      • 77
                      avec ce fichier j'ai pu faire l'installation mais il ne reconnait pas l'appareil comme le montre les photos précision j'ai déja changer les fichiers probe
                      • joe06
                        • 129
                        Bonjours à tous
                        Pipile
                        Les sondes RLT2002 ne sont plus supportées depuis v185. Il faut restaurer les anciens fichiers c:\Clip\Config\probesConfiguration*.xml pour que ça puisse fonctionner de nouveau.
                        il faut remplacer les deux fichiers "probesConfiguration.xml" et "probesConfiguration_logs.xml" par les deux fichiers de la version 184.
                        Bonne journée
                        • pipile
                          • 77
                          Ou je peut trouvez ces fichiers?
                          • Christiano
                            • 504
                            sur le forum ici : [url]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/93524-sonde-can-clip-clone-non-detecte.html#post244512[/url]
                            • pipile
                              • 77
                              malgré le changement des fichiers cela ne fonctionne pas
                              • pipile
                                • 77
                                le clip ne trouve les pilotes fichiers.inf
