Can Clip v202
  • Christiano
    • 513
    #61
    Bonsoir, suit ce tuto du forum : [url]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/88135-installation-de-clip-windows-10-32-bits.html#post207583[/url]
    • jojo26400
      • 46
      #62
      Merci pour cette version tip top
      • Roger29
        • 30
        #63
        Merci pour le partage.
        Je viens de l'installer, mais j'ai un problème. Je ne sais pas où installer les fichiers de probesconfiguration.xml.
        Can clip est activé dans windows 7 32 bits virtuel placé dans Windows 10 64 bits à l'aide de virtualbox.
        J'ai parcouru le forum, mais malgré cela, je ne sais pas où trouver le dossier pour remplacer ces fichiers.
        J'ai pourtant regardé sur l'ordinateur.
        Quelqu'un peut-il m'expliquer comment faire?
          Les nouveaux fichiers avec les anciennes version, pas tres difficile a comprendre .
          ( p.s. : pour le c**s : fichiers instalees par version v20* repmlacer par fichiers version ancienne v184, je crois que c`est clair maintenant )
          • Roger29
            • 30
            #65
            Merci alfabit,
            Je ne comprends toujours pas. J'ai les anciens fichiers probesconfiguration, mais je ne sais pas où les mettre .
            Le dossier où je dois les remplacer se trouve il sur canclip ( j'ai regardé, je ne vois pas) où sous quel disque ?
            Comment l'atteindre.
              Mais voyons, tu peux chercher cet fichiers, ca ne fonctionne pas le bouton "chercher" ?
              tu ne vois pas, d`accord, mais si tu cherches avant je crois que tu verras apres, n`est pas ?
              • Roger29
                • 30
                #67
                Merci alfabit,
                Sous vrtuel windows 7 , sous ordinateur - disque local (c - CLIP-X91 - Config , je ne vois pas les 2 fichiers probesconfiguration.
                Par contre il y a un fichier : configclip.xml_afterLoad.
                Faut il les rajouter à cet endroit ?
                • Roger29
                  • 30
                  #68
                  alfabit a écrit :
                  " Mais voyons, tu peux chercher cet fichiers, ca ne fonctionne pas le bouton "chercher" ?
                  tu ne vois pas, d`accord, mais si tu cherches avant je crois que tu verras apres, n`est pas ? "
                  Quand je lance une recherche, je trouve les 2 fichiers de la version 184 que j'ai enregistrés pour les coller. Mais je ne vois pas les fichiers de la version 202, ni dans quel dossier ils se trouvent.
                  Merci alfabit d'avoir répondu. Je cherchais au mauvais endroit. Je les ai trouvés sous (c - clip - config en étant sous
                  le virtuel windows 7.
                  • chris31
                    • novembre 2018
                    • 41
                    #69
                    j'ai installé la 212, en tant 'qu'administrateur sinon ca fonctionne pas
                    changé les fichiers en question de 184 er renommé les ancien en avant-probconfiguration.xml pour une sonde rtl 2002
                    Mais sonde non reconnu quand Même...
                    Quelqu'un peut il m'envoyer les 2 fichiers en question, je les ais peu etre confondu avec d'autres..
                    Merci par avance, j'ais cherché sur le forum mais pas trouvé...
                    En vous remerciant par avance
                    • chris31
                      • novembre 2018
                      • 41
                      #70
                      ok j'ai trouvé,
                      j'ai pris un abo et chargé les fichier
                      Maintenant je vais essayer, j'ai un scenic 3 avec filtre à particule bouché, si quelqu'un à un pdf ou autres pour faire une régénération forcé, j'ai deja fait mais ya 2 ans et ne m'en rappelle pas
                      Bonne journée à tous 2022
                        • 773
                        #71
                        Envoyé par chris31
                        ... j'ai un scenic 3 avec filtre à particule bouché, si quelqu'un à un pdf ou autres pour faire une régénération forcé...
                        J'ai interrogé mon Dialogys 4.90 et extrait le MR-427 ci-joint, c'est pour un moteur type mine JZ1M, moteur K9K.
                        Il manque les graphiques mais je n'y peux rien :
                        Dans mon dossier Dialogys\data\mrnt\fr\d3k\chapitres\SPI-MR-427-1001505-FR
                        le fichier REPAIR-10,08,04-01,46-1-16-extr-utf8.xml pointe sur
                        mais ces fichiers sont absents du dossier Dialogys\data\mrnt\fr\d3k\images ainsi que des DVD d'install.
                        • chris31
                          • novembre 2018
                          • 41
                          #72
                          oui donc j'ai changé ses fichier .xml
                          Mais la sonde n'est pas reconnu .. sur l'interface clip
                          • Christiano
                            • 513
                            #73
                            les fichiers probesConfiguration.xml et probesConfiguration_logs.xml sont' ils bien mis dans C:\CLIP\Config
                            • chris31
                              • novembre 2018
                              • 41
                              #74
                              oui les fichiers ont été chargé sur ce forum
                              • Christiano
                                • 513
                                #75
                                Bonsoir, essayez de remplacer le fichier IsoDrv.dll qui se trouve dans C:\Program Files (x86)\Common Files\SAGEM SA (sur Windows 7)
                                par celui la : IsoDrv.rar
