AIDE instale can clip?
  • calculo77
    • 926
    bonsoir ya til un lien pour instaler can clip?? merci
  • Christiano
    • 507
    ici :[url]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/88135-installation-de-clip-windows-10-32-bits.html#post207583[/url]
    • calculo77
      • 926
      bonsoir, voila mon ordi windows 64BITS,donc comment je peut faire?merci
      • Christiano
        • 507
        la meme procédure citée plus haut, mais obligé d'avoir une sonde Alliance Bosch qui ne pourras diagnostiquer que les voitures en Bornéo 2 ou 3 (Scénic II, Mégane II, Clio III, Modus...)
        Mais pas les véhicules en Bornéo 1 (Twingo1, Clio 2, Mégane 1....)
        La sonde RLT2002 ne fonctionne pas en 64 bits.
        • calculo77
          • 926
          salut, ser bon je les mis en bitts,maintenant il me faut le programme pour can clip .ya til un lien pour telecharger le programme can clip avec le crack?? merci
          • Christiano
            • 507
            Can Clip V202 ici: [URL]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/94372-can-clip-v202.html#post249874[/URL]
            et Renault Clip Tool la : [URL]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/87605-keygen-can-clip-mr-rorry-6.html#post223893[/URL]
            Et aussi les fichiers probesConfiguration.xml et probeConfiguration_logs.xml a remplacer pour que la sonde RLT2002 ou clone fonctionne: [URL]https://mega.nz/folder/DOoDhQpL#4L5i0WK2XSpiL28-BSkz4Q[/URL]
            • calculo77
              • 926
              bonsoir,lequel faut il telecharger???merci a toi
              • Christiano
                • 507
                Bonsoir, les 3 trois.
                Renault Clip Tool pour l'inscription dans le registre en mode administrateur afin que la plateforme soit reconnue. Ensuite installation de Can Clip V202, Puis remplacement des fichiers probesConfiguration.xml et probeConfiguration_logs.xml dans ; C:\CLIP\Config pour pouvoir utiliser la sonde RLT 2002.
                Et enfin après démarrage de CLIP, effectué l'enregistrement avec Renault Clip Tool toujours en mode administrateur.
                Utilisez Renaut Clip Tool SANS ANTI VIRUS.
                • calculo77
                  • 926
                  SALUT,je voulais savoir pour renault clip tool il faut etre en 32 BITTS ou 64 BITTS,?merci a toi
                  • Maximin
                    • 619
                    Peu importe , ça toune sur les 2 systèmes 32/64
                    • calculo77
                      • 926
                      bonsoir,sinon installation de Can Clip V202 en 64 bitts? merci
                      • Christiano
                        • 507
                        oui c'est possible comme je l'ai mentionné quelques post plus haut, mais seulement utilisable avec une sonde Alliance BOSCH et sur voitures à partir de Bornéo II (Megane II, Scénic II, Modus,
                        Espace IV, V, Clio III, IV ....)
                        • calculo77
                          • 926
                          salut ca ressenble a quoi une sonde Alliance BOSCH??merci
                          çA VAUT CHERE une sonde Alliance BOSCH??? remerci
                          • Christiano
                            • 507
                            Bonjour, cela resemble à ça :
                            [URL]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/16792-renault-can-clip-version-122-a.html#post20520[/URL]
                            et ça vaut (au moins cher):
                            [URL]https://www.cnautotool.com/goods-331-Super+Consult+III+for+Nissan+and+Renault+Auto+Repa ir+Tool+with+Bluetooth.html[/URL]
                            ou bien les clones Chinois (mais aucune idée sur la qualité et si elle fonctionne comme un Alliance).
                            [URL]https://fr.aliexpress.com/item/4000799249128.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1dc96 1216zqQbv&algo_pvid=e5d0668e-28c8-430e-aeb5-16cbc037a1e6&algo_expid=e5d0668e-28c8-430e-aeb5-16cbc037a1e6-25&btsid=2100bb4916181562699141411ef864&ws_ab_test =searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_[/URL]
                            Dernière modification par Christiano, 14 avril 2021, 17h58.
                            • Patdu64
                              • 9
                              Bonjour et merci pour le partage qui m'a permis de réinstaller clip suite a un changement PC.
                              Bien passer en mode administrateur quand c'est nécessaire.
                              Fonctionne pour moi sous Windows 10 64 mis a jour, sonde alliance. Testé sur Mégane 2 de 2004 et Laguna 2 Ph2 de 2006.
