can clip V212
    • 772
    Il faudra peut-être réinstaller une ancienne version de Clip v187 pour pouvoir utiliser le DVD de repro. La v186 proposée par Alfabit fera l'affaire -> [URL="https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/92425-renault-canclip-v186.html"]ICI[/URL]
    • miguel1970
      • août 2022
      • 33
      Xvl600 merci pour toutes ces informations. Hier après-midi. J’ai passé pas mal de temps avec la canclip et j’ai réussi effectivement à valider les bougies de préchauffage.
      Et je vais vous donner des infos sur ma panne que j’avais sur ce moteur qui était en mode dégradé, depuis le remontage de celui-ci, mon moteur était bloqué à 1500 tours minutes et aucun code défaut ne m’étais en évidence une panne. À part les bougies de préchauffage. Code défaut des FD10 69 on m’a toujours dit que les bougies n’était pas essentiel au démarrage il n’avait aucune incidence sur le fonctionnement du moteur de cela, j’ai fait une recherche plus approfondie sur le FAP qui me m’étais une régénération. Impossible trop de suis à l’intérieur donc je me suis focalisé sur ce FAP mais hier en bidouille dans la valise j’ai quand même réussi à modifier les paramètres de bougies de préchauffage, une fois les bougies de préchauffage configurer, j’ai effacé le défaut, le défaut n’apparaissait plus sur la valise. Je me suis dit c’est déjà une bonne chose mais j’ai continué à bidouiller un petit peu. La canne clip est en fin de journée j’ai quitté Can clip et j’ai quand même voulu faire un essai de démarrage et la surprise. Le moteur démarre au quart de tour. Je mets un coup d’accélérateur et là je franchi le cap des 1500 tours minutes donc je n’avais plus aucun, défaut qui me mettait le véhicule en mode dégradé. Et de la je lance avec la canne, clip une régénération du filtre à particules et la bingo. La valise accepte de faire la régénération qui dure une bonne demi-heure taux de suit 24 g, et là je suis redescendu à zéro après la régénération.
      Alors, pour info les bougies de préchauffage sur ce genre de moteur, amen, un défaut et passe en mode dégradé, voilà un petit peu mon retour d’expérience.
      • miguel1970
        • août 2022
        • 33
        Envoyé par xlv600
        Xlv600 y aurait-il un lien avec les explications de l’utilisation de ce DVD ?
        • calculo77
          • 926
          bonsoir , can clip v212 FONCTIONNE til sur windows 10?????merci
          • miguel1970
            • août 2022
            • 33
            Je te confirme ça fonctionne compliqué à installer surtout la clé d’activation mais avec mon fils ola réussi à installer avec les conseilles de nos lesamisdudiag
            • calculo77
              • 926
              BONJOUR, fonctionne til sur vista 7 OU 10 ???merci
              • miguel1970
                • août 2022
                • 33
                Moi je l’ai installé sur Windows 10 avec sonde après vista je sais pas
                  • 772
                  Toujours en rade?
                  Il faut utiliser le KeyGen de Mr Rorry
                  Il y a un tutoriel ici -> [url]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/88135-installation-de-clip-windows-10-32-bits.html[/url]
                  • miguel1970
                    • août 2022
                    • 33
                    Hello Xlv600 non installé et opérationnelle la can clip un collègue m’a prêté la sonde pour valider mes défauts et rentrer en communication avec le véhicule ça fonctionne très bien. Par contre aurais-tu un bon plan pour acheter une sonde car je dois lui rendre la sienne aux collègues. Merci pour ton aide.
                      • 772
                      Envoyé par miguel1970
                      ...un bon plan pour acheter une sonde...
                      Désolé je ne peux pas t'aider, la mienne a maintenant 10 ans et comme je suis radin, j'ai pris l'une des moins chère (à l'époque on ne payait même pas la TVA). Ça n'est sans doute pas la plus fiable mais je lui pardonne ses erreurs de connexion, qui d'ailleurs sont beaucoup moins fréquentesdepuis les version Clip 2xx.
                      • miguel1970
                        • août 2022
                        • 33
                        Merci quand même bonne soirée
                          • 772
                          Envoyé par calculo77
                          - Clip avec RLT2002 ne fonctionne qu'en 32bit (Win7 ou Win10)
                          - WinXP n'est plus supporté depuis v173
                          - Avec une sonde Alliance, Clip fonctionne aussi bien en 32bit qu'en 64bit.
                          - Vista ne fait pas partie des plateformes supportées, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas dessus. Par contre si Clip refuse de s'installer sur WinXP je serais étonné que ça fonctionne sur Vista.
                          Désolé pour cette réponse tardive, mais l'info est répétée ad nauseam sur ce sous-forum. T'es pas nouveau, je suppose que tu as trouvé l'info par toi même.
