tutto apprentissage cle master 2 2.2dci avec renolink
Avant d'effectuer un scan,j,ai 2message sur tab bord,le 1 est celui contrôle injection moteur,le second est celui du régulateur de vitesse désactivé !
J.ai sélection écu ecm,puis recherche dtc,j.ai eu des deux messages!
a+
Non,je modifie rien!j'avais deux photos identique,j'ai supprime une si tous!
On peux activé régulateur de vitesse avec renolink ou ddt4 all?
@+Commentaire
Salut,Salut à tous
Pour la clio 4 ph1,1.2 essence ,2013, d'après mon scan, impossible de récupérer le code pin en utilisant renolink de Gabi v1.84.
Je pense qu'il faut un version inférieure ;v1.62 ou,1.57!
Je vais essayer de l'installer en vertuelle !
Voici photo
[ATTACH=CONFIG]17901[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]17902[/ATTACH]
Non les version inferieur ne supportait pas la fonction carte clio 4.
En plus chaque version est a activer de nouveau donc ne tente pas.
Oui ca doit etre possible mais il faut faire le tdb et l’ecu pour le regulateur
Envoyé de mon iPad en utilisant TapatalkCommentaire
C’est normal serieusement regarde l’uch que tu as selectionné?comment u veux recuperer le pin de clio dans un uch de logan sachant que le pin est stocké dans le hfm sur clio 4Salut à tous
Voici photo
par mimi cra casseSalut
par Depauto72Bonjour
Après l'embrayage à changer pour cause de butée ( Valeo en plastique ) qui fuyait comme une passoire, nouvelle tuile : soufflet de boitier...-
par georgio39230Bonjour, a tous.
Sur mon 807 2.0 HDI 120cv de 2008 calculateur moteur SID803A, soupape de la vanne EGR tombé dans le corps. J'hésite a en commandé...-
Canal: EGR - FAP
