Recherche Ref Poulie alternateur Clio 2 ph2, 1,5 DCI 80ch.
  • V.B.A
    • janvier 2015
    • 12
    Je n'arrive pas à trouver la référence de la poulie d'alternateur de ma clio 2. J'ai bien saisie le n° de fabrication moteur, etc... dans l'écran d'identification.
    Toutefois, je n'arrive pas à trouver dans quel menu le trouver.
    Je cherche dans le menu "16 - Démarrage- Charge / Alternateur - Démarreur", mais je n'obtient que la référence de l'alternateur.
    Je 'arrive pas à poste des capture d'écran pour vous montrer.
    Si quelqu'un a une solution.
    Cdlt
  • lb76140
    • 357
    voila, ca ma pris 1 min 30
    Oscaro.com - poulie roue libre, alternateur Renault Clio II Phase 2 5 portes 1.5 dCi 80cv
    Laurent de Rouen (76)
    Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
    • V.B.A
      • janvier 2015
      • 12
      Merci de cette réponse.
      Mais en regardant attentivement, sur cette page, il existe plusieurs modèles de poulies : 5 nervures, 6 nervures, largeur 37, 42.5, 44.5, etc....
      Donc retour à la question initiale : je cherche à trouver la référence exacte de la poulie, via DIALOGYS.
      cdlt
      • multi290
        • 731
        salut VBA,
        regarde la note 4582A dans dialogys
        tu vas trouver les différents montage de poulie
        et correspondance
        • pitou121089
          • 402
          va dans PR Moteur, tu trouvera surement
          • lb76140
            • 357
            fallait précisé que c dans dialo que tu recherchais. Sans rancune.
            • V.B.A
              • janvier 2015
              • 12
              La ref est 8200113636. Bizarrement chez Renault il n'a pas cherché sur Dialogys.
              J'ai fait une recherche via la référence via "Consultation Référence", et il affiche bien le petit écran avec le prix. Mais lorsque je click sur "Montrer les pièces", rien ne se passe. Ce que j'aimerais c'est trouver la planche ou se trouve cette poulie.
              • electron libre
                • décembre 2015
                slt bva
                peux tu m'envoyer le VIN du véhicule je vais tenter
                • piloute42
                  • 44
                  si il s'agit d'une poulie alu la ref est: 82 00 113 636.
                  Cordialement.
                  • Invité
                    Envoyé par V.B.A
                    Cdlt
                    bonjour voici sa poulie qu il te faut est sa ces la reference valeo 588004
