Toyota Aygo SRS AirBag Intermittent
  • bloker
    • 34
    Après un accident avec mon Aygo de 2012 1000cm3 la lampe témoin SRS clignote.
    Les airbag conducteur et passager changé, les ceintures de sécurité complet gauche et droite changé, contacteur tournant AirBag changé.
    Les défaut existant dans le calculateur SRS effacées plus de défaut.
    Mais le témoin AirBag clignote en conduisant intermittent.
    Je ne sais pas où chercher mon problème car tout a l'air ok.
    SVP si vous avez des idées, sont bien venu car je ne sais pas quoi faire.
  • tidus
    • 97
    Slt!
    Le soucis c'est que si tes airbags ont déclenché, tu as besoin de faire un reset de ton boitier airbag car il s'est mis en position de crash!
    Deux solutions:
    -Soit tu changes ton boitier airbag(sans doute un trw sur ce modèle)
    -Soit tu l'ouvres et tu lis l'eeprom dedans (atmel 25040 dans la plupart des cas) et poste ton dump afin de le rendre vierge.
    • bloker
      • 34
      Crash aygo 2012
      Salut tidus,
      Voici le bin crash ce que j'ai sortie de l'eeprom, mais dis moi une chose pk je n'arrive pas a faire un erase de l'eeprom, j'ai un MCUmall Electronics Inc. A low cost EPROM EEPROM Atmel PIC I2C SPI programmer online store
      il me sort une erreur du genre que je n'ai pas le droit de l'effacer.
      • tidus
        • 97
        slt!
        Oui j'ai également des difficultés sur certains 950XX avec mon g(ici sans doute un 95040), ça veut bien lire, mais pas effacer ou écrire! Jamais trouvé la raison ou la solution, obligé de passer par un autre programmateur qui le fait sans problème (wellon par ex).
        Teste ce clear.
        • bloker
          • 34
          Mais tu pense que c est pas grave si je n arrive pas effacer et faire le black check?
          Je teste puis je te donne des news
          • begui
            Crash airbag Bipper 1.4HDI
            par begui
            Salut les gars, quelqu'un peut aid moi pour donner le fichier clear crash d'un air bag
            Autoliv 630 429 300A eeprom 95320
            Envoyé de...
            26 mai 2023, 12h40
          • abou28
            verif clear airbag
            par abou28
            bonjour ,
            pouvez vous me confirmer que mon clear est bien fait sur cette ecu? fait avec airbag resetter v6.4
            AUTOLIV 307 de 2006
            606...
            26 novembre 2024, 16h16
          • samirarar
            Ico's AirBag Crash Data Cleaner 1.1
            par samirarar
            Salut les Amis du Diag voici le petit utilitaire Ico's AirBag Crash Data Cleaner 1.1
            lancement via Setup...
            16 juillet 2020, 20h55
          • Misterb
            Airbag Peugeot 307
            par Misterb
            Salut à tous, je viens vers vous car j'ai un problème que je n'arrives pas à résoudre.
            Je suis entrain de réparer un crash Airbag sur ma 307....
            22 mai 2024, 17h16
          • zazajojo46
            Défaut airbag sur 307
            par zazajojo46
            Suite a 2 défaut sur mon airbag, connecteur coupé et défaut de masse sur l'airbag, j'ai été obligé de changer le com 2000 de ma 307...
            04 octobre 2024, 21h03
          • Chargement...
          • Aucun autre objet.
