Techstream installation Mini vci J2534
bonjour, si vous etes toujours a la recherche du solution c'est assez simple il faut extraire les fichiers du Mini VCI Driver for TOYOTA.MSI avec Winrar et copier les fichier .inf dans Windows\Systeme32\Drivers et patcher le registre -
ok je vais faire le test
Bon je viens de faire le test sur mon hybride. Et toujours le même message d'erreur malheureusementLaisser un commentaire:
Le Denso ne devrait pas apparaitre comme si le driver avait été écrasé par windows au point ou nous en sommes fait un test sur un véhicule pour voir.Laisser un commentaire:
Voici ce que j'ai
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\PassThruSu pport.04.04\DENSO CORPORATION - TIS Techstream VIM]
"Vendor"="DENSO CORPORATION"
"Name"="TIS Techstream VIM"
"ConfigApplication"=""
"FunctionLibrary"="C:\\Program Files (x86)\\Toyota Diagnostics\\Techstream\\Bin\\ComTol32.dll"
"CAN"=dword:00000001
"ISO15765"=dword:00000001
"J1850PWM"=dword:00000001
"J1850VPW"=dword:00000001
"ISO9141"=dword:00000001
"ISO14230"=dword:00000001
"SCI_A_ENGINE"=dword:00000000
"SCI_A_TRANS"=dword:00000000
"SCI_B_ENGINE"=dword:00000000
"SCI_B_TRANS"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\PassThruSu pport.04.04\XHorse - MVCI]
"Name"="XHorse - MVCI"
"Vendor"="XHorse ELECTRONICS Co.,Ltd."
"ConfigApplication"="C:\\Program Files (x86)\\XHorse Electronics\\MVCI Driver for TOYOTA TIS\\FirmwareUpdateTool.exe"
"FunctionLibrary"="C:\\Program Files (x86)\\XHorse Electronics\\MVCI Driver for TOYOTA TIS\\MVCI32.dll"
"APIVersion"="04.04"
"ProductVersion"="1.1.0"
"ProtocolsSupported"="J1850VPW:1, J1850PWM:1, CAN:1, ISO9141:1, ISO14230:1, ISO15765:1"
"SCI_B_TRANS"=dword:00000000Laisser un commentaire:
Si jamais cela fonctionne c'est bien la première fois que je vois quelque chose de la sorte!Laisser un commentaire:
Le registre est bien patché mais Techstream n'est pas installé sur le PC.Laisser un commentaire:
Bon j'ai installé. Les drivers ok, le fichier du registre que tu m'as donné ok
Mais dans le registre j'ai seulement ce que j'ai importé donc
Mais rien d'autreLaisser un commentaire:
Mdr ok je vais essayer sur mon autre pc
Envoyé de mon iPhone en utilisant TapatalkLaisser un commentaire:
Bon O.K. Je sens que tu ne vas pas m'aimer mais on peut faire quelques tests si tu disposes d'un pc en 64 bit.Tu patch le registre avec ceci installes les drivers et vois ce que le gestionnaire et le registre disent.Fichiers attachésLaisser un commentaire:
par toniToursBonjour à tous.
J'ai lu qu'on pouvait utiliser le HEX V2 de ros-tech normalement destiné à VCDS, avec toyota techstream. Si vraiment le cas,...-
Canal: Toyota - Lexus - Honda
21 septembre 2024, 19h47 -
par samirararXentry 09.2025 ACRONIS OpenShell et PassThru...
(Réputation) et « Remercier » en voyez un message privé.
configuration-
Canal: Das - Xentry
Canal: ServiceBox
par lolomatikeBonjour,
J'ai du mal à installer la version 172 de Can Clip sur mon Asus portable avec Windows 10.
Les fichiers d'installation...-
Canal: Can Clip
