diminuer km sur 406
  • Tomtom71
    • 1127
    Envoyé par BILAUTO
    Bien sur que si
    on ne peux pas via l'obd mais on peux en intervenant sur l'eeprom
    IL FAUT OUVRIR LE BSI
    ok ok et comment faire pour controler le kilometrage du BSI car la boite a vitesse montée sur mon auto n'est pas celle d'origine et jai un doute
    • BILAUTO
      • 171
      Ta un doute sur ton kms ?
      • Tomtom71
        • 1127
        Envoyé par BILAUTO
        Oui, effectivement car en changeant mon embrayage sur mon partner 1.6 Hdi jai acheté chez peugeot un cable d'embrayage avec mon numero chassis mais le cable ne correspond pas avec la boite!
          • 1139
          Sans intervention au niveau de l'eeprom celà n'est pas modifiable , mais je connais peu de personnes en tant qu'utilisateur Lambda qui puissent s'amuser avec un BSI d'occasion sauf dans la partie dédié au renseignement et apprentissage des clés pour l'anti-démmarrage.En cas de remplacement par un BSI vierge on rentre le Kms que l'on veut et surtout en fonction du compteur.
          Après si certains organes ont été remplacés , entre moteur , boite de vitesse donc pas facile de s'y retrouver , me trompe-je ?
          [url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Odom%C3%A8tre]Odomètre - Wikipédia[/url]
          Bonne soirée
          • biladi
            • 48
            LA modification du kilometrage se fait sur l'Eprom, il faut avoir un minimum de base en informatque/electronique et posseder le matérielle nécessaire.
            Cela reste illégale aux yeux de la lois en france.
            • aegdz2012
              ça mérite même pas vous réponse ; un post et un membre a effacer .
              • micka84
                • 210
                Avec le bon matériel il y a 0 trace, sauf pour les couillons qui ont une voiture qui a été suivi en concession ( et encore beaucoup de concessions n'ont pas accés au réseau national) . Pour plusieurs raisons je ne fais pas ce genre de manip mais pour l'avoir vu faire c'est un jeu d'enfant.
                J'ai quand même un peu de mal à comprendre comment on peut reprocher ce genre de méthode alors que nous même nous faisons un peu la même chose en récupérant telle ou telle version d'outils de diag ou lors de l'utilisation de clone qui est interdit aussi puisque ç'est nuisible à la société officielle.
                • aegdz2012
                  Envoyé par micka84
                  je suis a 100/100 &vec vous .
                  mais acheter un matériel qui coute cher au dessus de nous moyens et ça ne touche pas au fabricants qui vents toujours leurs produit au professionnels est une chose et arnaquer un pauvre mahleureau qui n'a pas les moyens d'acheter une voiture neuve et achète une voiture d’occasion avec un kilométrage diminuer est une autre a mon avis .
                  merci de votre patience .
                  • micka84
                    • 210
                    " ça ne touche pas au fabricants " , ce qui est vendu en clone n'est pas acheté en original donc oui ils vendent mais moins >> donc perte financière.
                    Attention, je ne défend pas les fabricants, moi aussi j'utilise des clones car pour moi aussi leurs tarifs sont beaucoup trop élevé et pas toujours justifié.
                    Pour ce qui des modifications des compteurs, ça non plus je ne cautionne pas, mais comme je le disais plus haut, je connais quelqu'un de très fort dans ce domaine, qui travaille pour ENORMEMENT de concession. Je suis suis d'accord, c'est interdit, pas bien, etc..... mais pour revenir au post précédent, je me disais que à moins d'être à 100% irréprochable nous ne devrions pas jeter la pierre à certains.
                    • Tomtom71
                      • 1127
                      Envoyé par aegdz2012
                      Ca c'est a l'admin d'en juger !!!!
                      Envoyé par micka84
                      Les 2 se comprennent ! Moi j'utilise l'interface pour mes diags perso donc pas de concurence mais de la a diminuer le kilometrage des voiture tu arnaques directement un particulier a la revente !
                      Sauf si il a changé son compteur et qu'il voulait remettre celui de l'auto ! Mais ca on en saura rien
                      • mick35
                        • 197
                        Tout a fait. Cela est illégale en France, mais c'est réalisable à condition d'avoir les logiciels et les outils. Il suffit d'écraser le soft de la BSI en lui en envoyant un dit soft usine; la BSI est alors vierge. par contre il faut alors la retélécharger avec la bonne version par la suite et la retélécoder.
                        seule des pays comme l'allemage l'autorise mais cela n'est pas fait au hasard. En fait il tolère de descendre le Kilométrage en fonction de réparation éffectue sur la partie moteur. exemple, si vous refaite la distri, il vous baisse de 40 KMs et l'embrayage, c'est 50 Kms. Je donne ces valeurs au hasard car je ne connait pas les normes exactes, mais c'est le principe.
                        • diagnounou69
                          • 225
                          bonsoir :c'est pas bon de donner une mauvaise repense sur le forum ça va tromper les autre membres svp voila 2 logiciel qui peut corriger ton odométre vous mieux dire correction odométre que modification compteur de klm alors tu as le NYO4.0 et le tachosoft's mileage calculateur voila un lien pour NYO4 2012
                          [url]http://www.multiupload.nl/NYVFI31S7T[/url]
                          • guile40
                            • 58
                            sur une 406 , tu modifie la bsi et le compteur est en avant...c est interdit de revendre un vehicule avec compteur trafiquer mais ce n est pas interdit de le modifier pour soi meme...
                            • Tomtom71
                              • 1127
                              Envoyé par guile40
                              Exact mais les kilometrages du controle technique et les passages en garages seront erronés, c'est pourquoi je ne comprends pas l'intéret mise a part arnaquer un acheteur ou remettre le kilometrage d'origine suite à un changement de compteur
                              En tout cas le principal intéressé ne vient plus ici :s
                              • guile40
                                • 58
                                comme on se retrouve encore lool,oui c est une arnaque en soit,choppe toi un extrait de vente de vehicule et lis la case kilometrage....tu verras marqué kilometrage non certifié...
