Réparation Carprog clone
  • Jean22
    • 918
    Voici le reste de mes modifications.
    Voici la suite de mon message ici :
    http://www.lesamisdudiag.com/atomis-...t-carprog.html
    Comme les relais ne fonctionnaient pas, (pas de clac clac pendant le test avec l'adaptateur), j'ai cherché à trouver pourquoi.
    Les relais été simplement monté à l'envers ! Les deux !
    J'ai aussi vu que le condensateur été aussi monté à l'envers.
    Ils doivent être comme sur la photo, de même que le négatif du condensateur :
Nom : 		Carprog MODIF 1.png
Taille :		1,36 Mo
    Aprés cette modification, j'ai peux lire presque tout les MCU MOTOROLA
    HC05
    Certain font planté le Carprog quand je clique sur lecture, le device n'est plus détecté, il doit rester un soucis sur le PCB, comme pour le HC05B16N qui necessite du 10Volts.
    HC11
    OK pour le moment
    HC08 Jamais eu l'occasion de tester
    HC12
    OK pour le moment
    Pour le EEPROM, cela n'est toujours pas possible avec carprog, j'ai des 00 partout et en programmation cela n’écrit rien.
    J'ai pas vraiment besoin de cette fonction, mais j'ai quand même continué à chercher pour avoir un carpog full fonctionnel.
    Voici la suite :
    Changement des 4 "NPX 74HC125" par des "Phillips 74 HCT125D" pas de grand changements à part que j'ai maintenant un compteur qui se décrémente à chaque utilisation de carprog.
Nom : 		Carprog MODIF 2.png
Taille :		580,6 Ko
Nom : 		Carprog MODIF 2 VERSO.png
Taille :		587,7 Ko
Nom : 		Units left.png
Taille :		7,1 Ko
    Voila ... Toujours pas de lecture d'eeprom mais un compteur "units left" qui est apparu.
    Pour info, mon Carprog est en version 6.80
  • kiki41300
    • 701
Nom : 		Image 002.jpg
Taille :		35,9 Ko
ID : 			308463Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Image 003.jpg
Taille :		34,8 Ko
    Salut , merci pour ce post ,
    mon carprog n'est pas tout a fait pareil , les 2 relais sont des "nec" et sont montés dans le bon sens , par compte ,
    je n'ai pas de condensateur sur le mien , mais il y a un composant en dessous du relais de droite (sur ta photo) sur un emplacement nommé"c41" inscrit sur le pcb......
    Peut etre faut il que je rajoute le condensateur .....pour que sa marche correctement.....?
    • Jean22
      • 918
      Tu veux lire quoi exactement ?
      C'est quoi qui ne fonctionne pas .
      Pour ta version effectivement elle semble meilleur que la mienne.
      • kiki41300
        • 701
        Et bien en fait mon carprog fonctionne aleatoirement ,
        je l'avais testé sur un boitier airbag , et une fois j'arrivais a me connecter dessus , la fois suivante le boitier n'etait pas detecté ,
        j'avais ecris cela sur l'ancien post :
        "J'arrive a me connecter a un boitier airbag de test sur table , à lire/ecrire, mais une fois sur 4 ou 5 essai , comme si le soft ou le driver etaient instable ....(un coup le soft affiche no device , un coup il voit pas l'écu , un coup j'ai un autre message d'erreur , et apres sa fonctionne , j'ai tester plein de fois et en moyenne sa marche 1 fois sur 4,5 essai.....)"
        donc voila sa fait penser a un probleme de soft ou de driver ....
        apres j'aimerai simplement que mon carsoft fonctionne normalement .....
        • Algerieobd2
          • 39
          Slt, après le chanchement de plusieurs composants, mcp du adaptateur A1 et les 74hc , toujours il fonctione plus en CAN ...
          • crasyshark
            • 68
            Envoyé par kiki41300
            [ATTACH=CONFIG]7266[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7267[/ATTACH]
            Je dispose de la meme version
            Les hc05 ne fonctionnerait pas avec
            Si quelq'un a deja reussi cela m'interesse
            celui en 10volt me fait carement planter carprog
            • Jean22
              • 918
              Envoyé par crasyshark
              Salut, j'ai pas réussi à trouver la source , ni à faire fonctionner les HC05 avec mon clone.
              J'ai testé avec d'autre c'est pareil. Il y a une merde avec cette alimentation qui doit être mal câblé sur le PCB et qui met le carprog en court circuit quand on essaye avec cette série HC05 ...
              Je passe avec Xprog-m sans soucis
              • styck
                • 72
                Envoyé par Jean22
                j'ai eu pareil avec un delphi ,résultat pcb grillé et bsi hs !! les boules ,maintenant avec les clones chinois je démonte et regarde les composants suivant les photos des amis sur les sites pour voir si tout est ok ...
                • crasyshark
                  • 68
                  Envoyé par Jean22
                  Xprog-m en V5 est il suffisant pour lire les hc05? si oui je vais en commander un
                  • Jean22
                    • 918
                    Pas de soucis cela fonctionne.
                    • Thomas_59
                      • 57
                      bonjour a tous , j ai u probleme avec mon carprog , depuis hier impossible de l utiliser , des que je demande une action il me marque
                      LIB file problem, delete lib file and make update -> internet.
                      chose que j ai fais avec la version 3.16 l upload marche bien et ca change rien .
                      par contre je n entend plus les relais s enclancher , est ce du a ca ?
                      merci d avance
