X prog HS
    Salut la 5.48 pour ceux qui la cherchent
    [URL]https://mega.nz/#!X0c2DKoK!qCu078h1sAr8zyIhV5v4MDzkqT84mzfWkf7OMU3 ZG94[/URL]
    • abou28
      • 536
      Merci de vos aide, quelqu'un aurez la 5.51 atmega en .hex et pas .bin svp ?
        Salut ici.Merci.
        [URL]https://mega.nz/#!C1EgXZjD!JzYWlCOVWIiIWjSkWXXmrJ9MbaeWKgtF5nvFUvn yois[/URL]
        • abou28
          • 536
          1000 MERCI ICARES62...
          J'ai fait ce que tu ma demandé (sauf en 5.55 car pas la 5.51 en .hex) sa fonctionne!!!!!
          Tu as sauver mon XPROG.
          Par contre j'ai testé sur plusieurs eeprom et il me met toujours un message erreur (buffer) je clique sur oui à tout et il lit mais du coup je peux pas être sur qu'il lit bien???
          j'ai écrit et relu bien ce que j'avais taper ...
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		135,8 Ko
            Salut je t'ai mis la 5.51 en .hex au message # 18.
            • ICARES62
              • 73
              moi je suis rester sur la 5.51 car trop de bug sur la 5.55
              • abou28
                • 536
                O OUI PARDON JE L'AVAIS PAS VU !!!
                Du coup le quel est conseillé? le 5.51 ou 5.55??
                A Savoir l'histoire des Buffer je l'avais déjà avec le 5.51 avant qu'il crache
                  Salut il faut prendre le temps de lire
                  [url]http://www.lesamisdudiag.com/eldb-x-prog/86574-x-prog-hs-3.html#post201938[/url]
