cherche affectation sur le calculateur sid 305
  • calculo77
    • 926
    bonsoir,voila je voudrer tester alimentation pour les injecteur sur la broche du calculateur moteur, mais je conner pas affectation des fil corespondant au injecteur, si quequn pourer m aider,
    ref calculateur:sid 305 S180067163 A
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Salut l’ami,
    Quel véhicule?
    • Rallyeman
      • 810
      J’ai bossé sur un K9K836 d’un Scénic 3 en Sid 305.
      Sur le mien c’était cà.
      [url]https://mega.nz/#!Hc5TCYza!7oa7lxTIbF33nMeHBIAqDwr_bRMXfbphZo9N97i 6OaQ[/url]
      • calculo77
        • 926
        bonsoir,gary01;ser pour un nissan juke 1.5 dci, ser affectation sur la broche du calculateur,tu peut avoir ça????merci
        Envoyé par Rallyeman
        [URL]https://mega.nz/#!Hc5TCYza!7oa7lxTIbF33nMeHBIAqDwr_bRMXfbphZo9N97i 6OaQ[/URL]
        bonsoir, je veut pas un schema, merci
          • 1335
          sur un schéma tu auras les affectations !
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Salut,non j'ai pas pour celui ci.regarde le schema de rallyman tu peux te debrouiller avec les infos qu'il t'as donné
            Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
            • calculo77
              • 926
              salut,les injecteur son alimenter en 12v en sorti du calculateur?comment on peut le voir avec un multimetre???? merci
                • 1335
                essais avec une led peut être
                • calculo77
                  • 926
                  jais un testeur avec une led a votre avis??merci
                  • Rallyeman
                    • 810
                    Avec une pince ampèremétrique, mais je ne me jamais penché dessus.
                    Des que j’ai du temps, je regarderais, ca me turlupine aussi le contrôle des commandes d’injecteurs
                    Je suis tombé sur une doc avec un picoscope.
                    [url]https://www.picoauto.com/fr/library/automotive-guided-tests/courant-de-linjecteur-piezoelectrique-a-laide-dune-pince-amperemetrique-de/[/url]
