Otocheck full
  • Jean22
    • 918
    #31
    otocheck + crack
    Cela ne démarre pas et c'est normale, il faut que tes codes PINs, IMMO, CS soient identiques dans ton calculateur d'injection EDC16 et dans ton combiné.
    Il faut faire une immo off si les infos ne correspondent pas entre les deux éléments.
    Je maintiens que c'est dans le calculateur d'injection EDC16 et non dans le combiné... ( pour faire une immo off )
    • NEGOCAUTO33
      • 247
      #32
      Je sais très bien que c'est dans le calculateur IMMO OFF
      Il y'a un immobilizer dans le combinée maintiens ta position pas de soucis appel vw tu verras il y a bien un système anti démarrage dans le KI et il y'a possible de le rencoder je me suis juste mal exprimée sur les termes !
      Avec carprog ça ressoudez le soucis en effet mais j'aurais préférez le code pin pour le coder
      Il y'a bien un logiciel qui lis le code pin dans le dump du compteur et qui retire le système IMMOBILIZER DU COMPTEUR
      Je ne donnerai pas le nom de cette interface car elle sert à d'autres chose aussi .
      Donc c'est tout à fait possible de retirée la sécurité de ce combinée à partir du dump merci
      • NEGOCAUTO33
        • 247
        #33
        Envoyé par jean22
        cela ne démarre pas et c'est normale, il faut que tes codes pins, immo, cs soient identiques dans ton calculateur d'injection edc16 et dans ton combiné. Il faut faire une immo off si les infos ne correspondent pas entre les deux éléments. Je maintiens que c'est dans le calculateur d'injection edc16 et non dans le combiné... ( pour faire une immo off )
        salut jean22 bon alors je reviens sur mon soucis de combine suite a un changement le vehicule ne demarre pas pourquoi a cause de limmo dans le compteur donc il y a bien un immo off a faire dans le combine chez vag et non dans le CALCU le maitre cest le compteur je peux tassurer que limmo off cest dans le compteur apres son remplacement pour redemarrer tu peux demander a olivcab cest lui qui me le fait a laide dun logiciel donc javais raison merci de mavoir contredit
        • Jean22
          • 918
          #34
          Salut, je vais encore une fois te contredire , comme tu dis.
          Si le calculateur d'injection n'a pas été modifier : C'est pas une immo off que tu as :
          C'est un clone du combiné d'origine avec les éléments de l'ancien.
          Les infos du combiné d'origine ont été mis dans le nouveau combiné.
          VIN / IMMO NUMBER / CS / MAC / PIN / CODE KEYS.
          Comme tous les éléments correspondent au calculateur d'injection, cela démarre .
          Une immo off c'est dans le calculateur d'injection . Cela permet de démarrer avec des clefs non affecté au véhicule ou avec un couple COMBINÉ / CALCULATEUR qui ne continent pas les même éléments.
          Essaye de démarrer avec une clef non affecté au véhicule ... Ou en faisant toucher les fils ... Cela ne fonctionnera pas.
          • best26
            • 49
            #35
            le lien est mort pouvez vous uploader a nouveau s'il vous plait merci
            • pedroclio
              • 92
              #36
              bonjour le lien est mort pouvez le remettre merci
                • 1136
                #37
                Bonjour pedroclio
                Voici le logiciel concerné
                Bonne réception
                • pedroclio
                  • 92
                  #38
                  Bonjour les amis avec quelle interface ça marche moi j'ai un galletto v54 master et un mpps v13 avec mise à jour v16 .merci pour les réponses bonne journée à tous.
                    • 1136
                    #39
                    Je remet au goût du jour Otocheck + keygen + crack + Dump
                    Otocheck :
                    [url]https://mega.co.nz/#!DkNR2IzT!XgGpJqt36ole-4YwInEkijQEaBBCfEa-VfFv-K-pb6s[/url]
                    Keygen :
                    [url]https://mega.co.nz/#!H4dhUaJD!Ew2i5c2bKIO5OlwfFsWT4FZsvX5sdizB25vEArK-fzw[/url]
                    Crack :
                    [url]https://mega.co.nz/#!n9kizb7S!_KMzf0VbzKquqoj3CLzrDik44MZniXHOIABGoQZ r6dw[/url]
                    Dump :
                    [url]https://mega.co.nz/#!P9sRGRyQ!q7k7-7FWesZpN423NQZkhhJ9kTBMyk1KSgCUMDNaJQ0[/url]
                    Bon téléchargement et usage
                    • MONCORGER
                      • juillet 2015
                      • 11
                      #40
                      J'ai un pb d'immo sur une barchetta et j'ai téléchargé OTOCHECK, mais il me manque la clé d'activation. Sais tu où je pourrais la trouver ?
                      Par avance,
                      merci.
                      Yvan
                        • 1136
                        #41
                        Bonsoir MONCORGER
                        Regarde le post précédent et tu auras ta réponse.
                        Bonne réception
                        • marcopolo67
                          • 191
                          #42
                          Envoyé par MONCORGER
                          Par avance,
                          merci.
                          Yvan
                          Cricitech44 a fait tout le travail pour nous.
                          merci camarade
                          • MONCORGER
                            • juillet 2015
                            • 11
                            #43
                            Merci beaucoup, il faut que je fasse corriger mes lunettes !!
                            Yvan
                            • MONCORGER
                              • juillet 2015
                              • 11
                              #44
                              Re,
                              J'ai téléchargé les fichiers mais impossible d'ouvrir keygen. Une solution? (j'ai désactivé mon antivirus)
                              • marcopolo67
                                • 191
                                #45
                                Re,
                                Il faut mette le keygen des fichiers qui font partie des exclusions dans ton antivirus.
                                ça ne suufit pas de désactiver ton antivirus
