Urgent compteur bosch rb4 chip 24C08
  • padawan59
    • 185
    je ne sais pas comment faire
    a oui apparemment il faut cliquer droit sur le fichier et la j'ai un menu swap ou rewrite
    grace a toi je viens de l'apprendre
    • Jean22
      • 918
      Clique sur ton fichier dans le menu de gauche avec le clique droit. Par contre prend bien le driver CRYPTO
      • padawan59
        • 185
        apparement ca ne fonctionne pas la modification ne veut pas etre prise en compte
        je vais demander un dump de quelqu’un sur un modèle crypto
        • Jean22
          • 918
          Envoyé par padawan59
          Tu n'a pas compris, j'ai bien écris plus haut que cela n'était pas possible.
          Le dump de l'eeprom doit correspondre avec le processeur. C'est pas possible de mettre un dump d'un autre compteur.
          ( ne pas mettre les dumps que je t'ai donné plus haut par exemple )
          Que veux tu dire par la modification ne veut pas être prise en compte ?
          • padawan59
            • 185
            lorsque je passe mon fichier dans licznik il ne peut pas modifier le kilometrage du dump ca bloque en mode crypto mais pas en mode bosch classique
            sur nyo le fichier une fois modifier ne donne rien en kilometrage
            desole je suis un peu perdu
            peut tu m'envoyer un fichier qui d'apres toi aurais des chance de fonctionner comme decrit ci dessus?
            je comprend mieux quand tu parle de processeur, je n'avais pas penser a ca
            desole je doit partir je reviens vers 20h
            encore cool pour ton aide
            • Jean22
              • 918
              C'est normal qu'il ne te donne rien NYO c'est bien écrit .
              En crypto il peut modifier le KM mais pas le lire.
              • padawan59
                • 185
                oui je te remercie c'est exacte mais avec licznik on peut apercevoir les kilomètres et même âpres un passage par nyo impossible de changer le km car licznik me confirme toujours 168580km
                en clair je n 'arrive pas modifier le dump et par tachosoft il donne une seul référence de bosch
                • Jean22
                  • 918
                  essaye ça, je ne garantie rien.
                  MP dans ta boite.
                  • padawan59
                    • 185
                    merci j'ai bien recu le pass mais je ne vois rien a prendre??
                    pour info j'ai fait un test non concluant
                    en passant par nyo, (je ne comprend pas mais il accepte une seul valeur automatique il ma mis 125 000km) bref cela na pas marche
                    on parle bien du processeur am29f800? je possede un mpps et apparement je pourrai faire un dump de celui-ci, cela nous avancerai-t-il?
                    • Jean22
                      • 918
                      AM29F800 c'est une flash qui contient la cartographie du véhicule qui se trouve dans le calculateur d'injection ME7.1.1.
                      Quand je parle du processeur, je parle du processeur du dash. C'est pas lisible avec MPPS.
                      Pour le dump, j'ai supprimé car c'était pas bon. Je cherche encore ...
                      Je commence à penser qu'un cluster d'occaz avec code PIN, cela serait plus simple à adapter avec VCDS que d'essayer de réparer celui ci. Les prix commencent à 149 euros sur eb... pour réf : 8E0 920 900H
                      • padawan59
                        • 185
                        désolé oups
                        oui je pense que c'est vraiment la meilleur solution, tu dit cluster?compteur entier n'est ce pas? avec code pin? il faut imperativement le demander?
                        je suis pas trés calé
                        • Jean22
                          • 918
                          Oui, pour faire l'adaptation il te faut le code de l'ancien et celui du nouveau.
                          As- tu VCDS ?
                          • padawan59
                            • 185
                            j'ai vag-com
                            oui il s'apelle vcds ross tech version 12.12
                            désole je me repette, apparement nous avons le code de l'ancien (grace a nyo) on peut faire de même avec celui que j'achete sur ebay (lecture de l'eeprom)
                            merci encore et il est tard bonne nuit jeann22
                            • Jean22
                              • 918
                              Le code de l'ancien donné par NYO est le bon ?
                              Pour le savoir rentre dans le calculateur d'injection avec VCDS ( c'est le 01 ) ensuite teste un login avec le code donné par NYO. Si cela fonctionne c'est que c'est bien le bon.
                              • padawan59
                                • 185
                                je viais essayer ca demain si je vois mon ami car je part une semaine en vacance
                                je te tiens au jus JEAN22
