panne compteur peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002
  • mimi02
    • 92
    bonsoir a tous
    j'ai récupéré a la casse une BSI et un compteur de 206 1.6 16s.
    mais malheureusement il y avais plus le moteur et n'y le calculateur moteur n'y le neiman .
    donc je ne sais pas combien de km il y a j'ai bien relever le vin du véhicule et l opr .
    alors j'aimerais bien savoir si il y a un moyen de savoir le kilométrage en les installent sur ma 206 sans pour autant mettre plus de km dans mon calculateur moteur au cas c'est au delà du mien.
    ou il y a t'il un moyen de trouver le code clé de la BSI ou de la modifier.
  • Rallyeman
    • 810
    Rebranche bsi et compteur d’occas en débranchant le calculo moteur, s’il est en dessous le kilométrage, tu remets juste le compteur d’occasion, et, il va se synchronisé tout seul a ta valeur actuelle.
    • mimi02
      • 92
      merci pour ta réponse rapide je vais essayer de brancher la BSI et le compteur en débranchant mon calculateur comme tu dit pour voir combien de KM .
      si plus faible je laisse a la place du mien pour qu'il prenne mon kilométrage ce qui changera rien a ma panne je pense.
      question bête si je me fait remorquer avec ce BSI et ce compteur sans mon calculateur moteur branché es-que le compteur doit afficher la vitesse qu'on roule?
      car mon info vitesse arrête a la BM34 FIL 6739.
      • Rallyeman
        • 810
        Je pense que oui, ça passe par l’abs, l’info vitesse.
        • mimi02
          • 92
          merci Rallyeman
          pour la réponse je vais essayer car l'info vitesse doit aussi passer par la BSI ,car le mien ne donne pas l'info au compteur .
            Pourquoi pas récupérer l'eprom du compteur en panne et le mettre dans compteur d'occase
            [URL="http://www.tachosoft.com/old_tachosoft/pics/peugeot2062002(bsidash).htm"]Peugeot 206 spedometer calibration pics - odometer PEUGEOT information[/URL]
            • mimi02
              • 92
              bonsoir
              a vrai dire c'est pas le compteur pour moi sa serait plutôt du coter BSI ,car j'ai mis le compteur de mon autre 206 1.4hdi de 2006 avec 207050km ,
              et cela n'a rien changer a part ma 206 1.6 16v a pris les 207050 km .
              pour cela j'ai chercher tous d'une autre 206 pour être sur de la panne.
              • marcopolo67
                • 191
                L'idée à Mecano57 est pas mal .
                et tu penses que 1.4 et 1.6 ne change rien du tout ?
                • mimi02
                  • 92
                  le compteur de ma 1.4 hdi de 2006 c'est la même référence que celui de la 206 1.6 16v 2002 essence boite manuel elle on toute les 2 une fiche blanche uniquement.
                  • mimi02
                    • 92
                    j'ai réinstallé diag box jusque 7.57 pour essayer d'avoir le mode expert que je n'est pas .donc j'ai refait un diag avec pp2000 et
                    j’obtiens ceci en image.j'ai changer les 4 capteur abs pour info .
                    pouvez vous me dire ce que vous penser de ma panne compteur?
Nom : 		img-01.jpg
Taille :		34,0 Ko
ID : 			315760Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		img-02.jpg
Taille :		29,0 Ko
ID : 			315761Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		img-03.jpg
Taille :		33,2 Ko
ID : 			315762Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		img-04.jpg
Taille :		31,6 Ko
                    Envoyé par Rallyeman
                    le compteur de la casse et le BSI seul on 193768km mais pas de fonctionnement d'aiguille en me faisant tiré donc j'ai remis le miens et j'ai un compteur et bsi qui on 193768 km en rechange .
                    Dernière modification par mimi02, 25 octobre 2018, 19h58.
                      Salut.
                      [URL]https://www.google.fr/search?source=hp&ei=nmXMW_qECNG1gge9mrKIDA&q=peuge ot+p0501&oq=peugeot+p0501&gs_l=psy-ab.12..0j0i22i30k1l9.2044.2044.0.9244.1.1.0.0.0.0. 129.129.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.125....0.PNHt1Q0OjGc[/URL]
                      • mimi02
                        • 92
Nom : 		INFO VITESSE .png
Affichages :	3
Taille :		70,3 Ko
                        voila j'ai couper mon fil 6739E du 10 voie noir que j'ai branche avec le 6739 sortie 14
                        et sa ne change rien toujours pas de compteur.
                          • 1335
                          1 l'info vitesse est donnée par un capteur sur la boite ou par l'abs ?
                          2 pas d'accessoire ajouté auto radio etc ?
                          3 si tu lève une roule , tu démarre et passe les vitesse , tu as une vitesse qui s'affiche dans le diag peugeot ?
                          ton faisceau est peut être endommagé en court circuit quelque part
                            • 1335
                            car j'ai brancher un compteur tête haute en dessus au delà de ce fil je trouve plus l'info vitesse.
                            ca veut dire quoi ?
                            • mimi02
                              • 92
                              Envoyé par numeric
                              oui j'ai contrôler même avec une perceuse j'ai fait tourner le pignon j'ai l'info vitesse qui arrive a la BM34 sur le fil 6739,
                              en faite j'ai acheter ceci que j'ai brancher sur le bsm
                              [url]https://www.youtube.com/watch?v=WkTxyxLNF5E[/url]
                              [url]https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/75000-99999/082997-da-01-fr-RE999HUDS.pdf[/url]
