panne compteur peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002
  • mimi02
    • 92
    #31
    bonsoir
    tous mes vœux a tous et une bonne santé surtout
    numeric merci de m'avoir répondu oui j'ai tester avec la masse
      #32
      Salut oui et puis tu en es ou? Merci.
      • mimi02
        • 92
        #33
        toujours pas de compteur rien a changer.
          #34
          Salut donnes un peu plus de détails tu as fait quoi jusqu'a maintenant? Merci.
            • 1336
            #35
            une bonne année pour toi également
            donc a chaque fois que tu as branché ta led entre la position indiquée et la masse
            et que tu as fais tourner le moteur en prise ta led flash bien ?
            il faudrait le schéma pour continuer mais je pense qu'entre le calculateur et le reste c'est en can bus
            • maxe la menace
              • 87
              #36
              peut être tachymètre ou capteur abs ou telecodage abs
              • mimi02
                • 92
                #37
                aucun problème abs
                rien a voir déjà fait depuis longtemps
                  • 1336
                  #38
                  as tu trouvé le reste du schéma ?
                  • mimi02
                    • 92
                    #39
                    bonsoir
                    non je n'est pas trouver d'autre schéma même dans autodata je trouve rien de plus , j'ai même encore changer le com 2000 en mettent la marque DELPHI au-lieu de ETN il me semble
                    et c'est toujours pareil .
                    elle est refusé au contrôle a causse de l'air bag allumé j'ai encore jusqu'au 8 mars pour la refaire en contre visite.
                    défaut mil j'arrive a l'enlever il revient après le 3eme démarrage.
                    Dernière modification par mimi02, 24 janvier 2019, 18h04.
                    • mimi02
                      • 92
                      #40
                      bonsoir
                      voila je suis allé chez Peugeot il mon donner le schéma entre le calculateur et le bsi j'ai tester mes fils a l’ohmmètre il y a bien une continuité donc je pense pas couper
                      je n'est toujours pas de compteur
                      cordialement Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_0001.jpg
Taille :		433,8 Ko
                        • 1336
                        #41
                        il y a continuité ok , mais pas de court circuit non plus ?
                        quels sont les fils qui correspondent au signal vitesse ?
                        • mimi02
                          • 92
                          #42
                          bonsoir merci de me répondre
                          le fil qui arriver du capteur de vitesse et sur un autre schéma il arrive en G2 du 48 voies marron est c'est okCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		INFO VITESSE .png
Affichages :	3
Taille :		70,3 Ko
                            • 1336
                            #43
                            je t'ai déjà posé la question il y a quelques temps :-)
                            le signal vitesse sort du capteur , rentre dans le bm34 et re sort pour aller au calculateur
                            et après entre le calculateur et le compteur c'est comment ?
                            il faut qu'on avance un eu quand meme :-)
                            entre le calculateur et le bsi c'est le bus can
                            et entre le bsi et le compteur c'est le bus van , tu confirme ?
                            faudrait contrôler tes fils entre la bsi et le compteur et entre le compteur , l'afficheur et la clim
                            • mimi02
                              • 92
                              #44
                              bonsoir
                              oui ce sont bien c'est schéma la que j'ai tester les continuité cette apres midi tous et correct pas de cour_circuit n'y de coupure
                              par contre je comprend pas les flèches a double sens BSM capteur de vitesse
                                • 1336
                                #45
                                les flèches ça doit être pour indiquer l'alimentation et le signal du capteur de vitesse
                                tu dis que tu as un défaut d'air bag aussi , c'est lié au probleme de vitesse ?
