Réparation compteur scénic
  • alinjadi
    • 86
    #46
    merci melk59 pour toute ces explications
    dans les alimentation a découpage il y a ce qu'on appelle le control automatique de voltage je vais vous montrer ça sur un schema simplifier
    en rouge
Nom : 		uc3843.png
Taille :		71,8 Ko
    si par exemple on a une mauvais contacte au niveau de la resitance
    R3 le circuit aura des donner eronnée (tension faible) sur la sortie du voltage. ce qui va faire (uc3843) il va tenter corregie la tension donc le temp de conduction du transistor augmente ce qui peut provoquer la dustruction du transistor en plus uc3843 est tres sensible au variation du courant .a cause de son oscilateur classic (RC). dans les nouveau circuit on utilise des oscilllateur a base de quartze...
    donc attention au movais contacte...
    • candid
      • 9
      #47
Nom : 		IMGP0046.JPG
Taille :		2,49 Mo
      Voila mon compteur,
      en rouge le irf540ns dessoudé (qui a donc été changé avant alors?), je le remplace par 2 irf3710 en parallèle et en filaire posé sur un radiateur?
      en orange les condensateurs (1 dessoudé) a remplacer? 3en tout
      en violet les résistances (pour les tester, je me met en ohm, ça passe ok, ça passe pas poubelle?) (ressoudé)
      en jaune circuit cms à 8 broches, je dois le changer? ça ne se programme pas?
      et ressouder tous les composants de la photo?
      ou sont les diodes a tester? (comment les tester?)
      C'est tout???
      PS; je comprend pas grand chose en électronique, j'usine des pièces mécanique.
      alinjadi , ce qui fait varier la tension, c'est sont une mauvaise soudure, sont les condensateurs?
      Et je dois mal comprendre melk59 je dois changer les composent du circuit cms à 8 broches ou le 8 broches?
      En tous cas un grand merci
      • melk59
        • 110
        #48
        Tu as aussi les condensateurs jaune à changer, j'ai eu le coup une fois il s’éteignait au bout de 20 minutes...
        • alinjadi
          • 86
          #49
          refaire les soudures ne coute rien...
          • candid
            • 9
            #50
            Je suis passé cher le marchant, et il ma donné ce qu'il avais.
Nom : 		IMG_20130531_214554.jpg
Taille :		763,5 Ko
            un condensateur 100yf 63v pour remplacer les 100yf 50v (gris alu)
            un condensateur 22yf 63v pour remplacer les 22yf 25V (rectangle jaune)
            et un irf
            Quant dites vous?
            La différence de voltage ne gêne pas?
            Merci d'avance
            • Swinghc
              • 11
              #51
              Bonjour Melk59, je souhaiterai télécharger ton tuto, peux tu m'envoyer le mdp en MP.
              Merci encore,
              • melk59
                • 110
                #52
                salut pour les soudures, j'ai utilisé un décapeur, et ça fait ses preuves, surtout pour le gros circuit, bien sur il ne faut pas trop forcer
                • bdr10
                  • 9
                  #53
                  Bonjour Melk59, sais tu s'il est possible de reprogrammer le 93C56 sans le dessouder de la carte
                  Merci d'avance pour ta réponse
                  • juned
                    • 16
                    #54
                    Envoyé par bdr10
                    Bonjour, pour info, c'est tout à fait possible de programmer l'eeprom SANS la dessouder... avec une pince 8 broches.
                    Bonne réparation !
                    • snoopy789
                      #55
                      Bonjour melk59, ton tuto m'intéresse également, merci d'avance.
                      • DIR.ELEC
                        • février 2014
                        #56
                        vous avez l'air de connaitre ce genre de probleme.
                        ma question est la suivante: suite au remplacement du mosfet et du fusible et reprise de toutes les soudures, le compteur ne s'allume toujours pas.
                        que dois je faire?
                        • rojhat
                          • 579
                          #57
                          controle des 1r0+des condo et si apres ca declanche pas controle de l'eeprom le dump doit etre corrompu
                          • cléam
                            • juillet 2015
                            • 23
                            #58
                            Bonjour Melk59,
                            Peux-tu m'envoyer le pdf, s'il te plaît?
                            • rojhat
                              • 579
                              #59
                              Comment te dire pdf y en a pas toute est dans la tete y a aucun tuto car chaque compteur peu etre simple comme impossible a réparé.
                              • cléam
                                • juillet 2015
                                • 23
                                #60
                                En fait c'est pour voir quelle est la valeur des composants, pour les 1R0, il y a plusieurs spécificités et je ne veux pas me tromper.
