Réparation compteur scénic
  • melk59
    • 110
    salut à tous, je suis entrain de réparer un compteur de scénic qui ne s'allume pas, je vais donc en profiter pour faire un tuto, vous préférez un lien où vous pouvez récupérer le fichier en pdf ou alors je mets directement les photos avec le commentaire sur le forum.
  • nasisamy
    • 59
    salut et ce que tu as commencer ton tuto merci pour ta reponse
    • melk59
      • 110
      salut, j'ai plus qu'à remonter le compteur car je viens d'aller chercher mes composants et je le fais pour ce weekend
      • melk59
        • 110
        salut, promis pour mercredi je termine le tuto...
        • melk59
          • 110
          bonjour, voici le lien pour télécharger le pdf:
          [URL]http://dl.free.fr/dgfQkGs1s[/URL]
          Mot de passe par MP
          • melk59
            • 110
            salut, par contre il peut arriver qu'il faille changer les condensateurs de couleur gris autour du transformateur, j'ai eu le coup dernièrement, j'ai changé le transistor et le fusible et le compteur à relâché au bout de 10 minutes de fonctionnement, donc re-démontage et changement à nouveau du fusible et du transistor plus les condensateurs.
            • Melka
              salut melk59, ton tuto m'intéresse merci.
              • topal
                • 146
                il y a aussi le coups ou toutes les alim sont Ok mais que l'afficheur ne donne rien,
                dans ce cas il ne reste plus qu'une chose a faire, reprogrammer l'eeprom
                Pat
                • thecoup61
                  • 34
                  bonjour a vous tous. lorsque j'essai de telechargé via le lien on me demande un non d'utilisateur et un mot de passe. pour le mot de passe c'est bon mais pas le nom d'utilisateur. Aidez moi merci j'ai mon compteur qui vient de lacher.
                  • andre36
                    • 13
                    Tu dois laisser le Champ libre dans utilisateur
                    • thecoup61
                      • 34
                      j'ai essayé mais je ne peut pas accedé
                      • melk59
                        • 110
                        salut, pas de non utilisateur juste le mot de passe que je t'ai donné....
                        • thecoup61
                          • 34
                          merci c'est bon j'ai récupéré le pdf. Encore un grand merci.
                          • stef77fr
                            Bonjour, pour la réparation de votre compteur de scénic 2 je vous conseille également de remplacer les 12 résistances de 1 ohm et les 3 condensateurs situés à coté de l'alimentation.
                            Il vous faut également reprendre toutes les soudures autour du transformateur dans un rayon de 5 cm car la surchauffe provoque des micro fissures dans les soudures des composants CMS.
                            Et pour une longévité moi je rajoute un dissipateur thermique sur le transistor neuf pour améliorer le refroidissement.
                            Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes pour réparer votre compteur de scénic contactez moi.
                            • krissetian
                              super, le partage et la rapidité de réponse sont de mise !!
                              merci beaucoup
