FAP OK ?
  • cocopops
    • octobre 2018
    • 90
    FAP OK ?
    Quelqu'un saurait dire les valeurs "conformes" d'un FAP au niveau mesure avec diagbox ?
    J'ai fait 1 test sur autoroute en suregime pour charger le HDI.
    Ca donne ça :
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		image.png  Affichages :	0  Taille :		362,5 Ko  ID : 			433618
    PS: y a 1 truc qui me perturbe : j ai 0 d'additif depose sur le FAP ???
    Merci pour vos avis
  • vcloclo1
    • 689
    Pour cette partie, rien d’alarmant. Par contre, faites une relevé des pressions différentielles au ralenti et à 3 000 tr/min.
    Au ralenti, cela ne doit pas excéder 10 mbar et à 3 000 tr/min, 40 mbar.
    Si > 40, alors FAP colmaté.
    • cocopops
      • octobre 2018
      • 90
      ok je vais tester ces 2 points .
      je trouve que le moteur manque de peche ; d ou la verif car j avais deja eu des pb fap par le passe.
      par contre il y a 1 truc de curieux : masse d additif dans le fap est à 0 ?? j ai verifié que le reservoir de cerine n etait pas vide , le test d actionneur de sa pompe est OK ( on l entends bien fontionner).
      comment s assurer que la cerine arrive bien dans le gasoil ?
      • cocopops
        • octobre 2018
        • 90
        voilà mesure au ralenti :
        [URL=filedata/fetch?id=433680&d=1751037616]Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		fap_750.jpg  Affichages :	0  Taille :		826,1 Ko  ID : 			433680[/URL]
        à 3000 tr/min ( moteur chargé ) ; ( non chargé on est a 65 mbar en deltaP )
        [URL=filedata/fetch?id=433681&d=1751037650]Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		fap_3000.jpg  Affichages :	0  Taille :		229,2 Ko  ID : 			433681[/URL]
        à 4000 tr/min ( moteur chargé )
        [URL=filedata/fetch?id=433682&d=1751037663]Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		fap_4000.jpg  Affichages :	0  Taille :		556,0 Ko  ID : 			433682[/URL]
        ça a l air pas terrible en delta P.
        Par contre si quelqu un sait expliquer si c est normal d 'avoir
        • 0 suie deposéé sur le FAP
        • 0 additif déposé sur le FAP
        • cocopops
          • octobre 2018
          • 90
          petit UP !
