compteur Audi a2 hs
  • abou28
    • 536
    Envoyé par numeric
    attention j'ai mis la copie d'écran juste pour que tu vois le login que je trouve
    il se peut que le login soit a plusieurs endroits dans le fichier
    faire des copies d'écran de tout le fichier ca va etre long tres long
    le logiciel se trouves facilement sur le net , ca sera plus simple pour que tu regardes tout le fichier en détail
    si j'etais dans ton cas je le ferais en deux fois
    1 coder le compteur d'occasion pour que ça démarre avec la clé d'origine
    2 coder une clé neuve
    je voulais pas tout le dump en capture, juste les info du bas ;-)
    Je vais pas y passer un temps fou, je vais voir pour supprimer l'immo dans le calculateur moteur
      • 1343
      voila les deux copies d’écran
Nom : 		new.jpg
Affichages :	98
Taille :		158,8 Ko
ID : 			434215 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		ori.jpg
Affichages :	99
Taille :		157,1 Ko
      • abou28
        • 536
        Merci l'ami
        je vais modder le fichier pour l'ID du coup et le VIN
        • abou28
          • 536
          Le logiciel car prog est en mesure apriori de sortir les ID des keys. Une âme charitable l'a t il?
            • 1343
            carprog de chez codecard avec le boitier en alu gris ?
            • abou28
              • 536
              Envoyé par numeric
              oui , j'ai vu sur youtube on peux chargé un fichier. y'a une fenetre avec les ID des keys. histoire de les localisé dans le dump vu que l'eeprom la dessus n'est pas crypté
              • abou28
                • 536
                J'ai fait un off sur le calculateur moteur , j'espere deja pouvoir me depanné comme ca pour que le véhicule puisse circuler. J'attend le retour de mon pote qui l'a chez lui
                • abou28
                  • 536
                  Bon ba échec j'ai modifié 2 bits comme vu un peu partout mais là ça démarre plus du tout. Avant sa demarré et caler aussitôt. Quelqu'un aurait le soft iaw4 v1.2???please
                    • 1343
                    j'ai regardé pour carprog il faut un module en plus pour le codage des clés
                      • 1343
                      tu as cherché sur internet ?
                      • abou28
                        • 536
                        Bon rien a y comprendre. sur le logiciel iaw4 v1.2 , on peut pas mettre de OFF mais fourni le PIN. du coup j'ai fait un off comme vu sur le net le logiciel me dit OFF. Mais le véhicule ne démarre pas. je remet d'origine il me donne bien le PIN. mais demarre pas non plus. Du coup ca va finir avec kit demarrage complet
                        • georgio39230
                          • 843
                          Salut, et souder la puce (ou se trouve le PIN) du compteur d’origine dans le donneur, ça pourrait peut-être fonctionner?
