Code pin bsi
  • jerome306
    Code pin bsi
    Bonjour j'aimerais savoir si y a une solution pour récupérer le code du bsi après changement merci d'avance
  • vcloclo1
    • 673
    Quand tu dis que tu la changé, c'est par un neuf ou un occasion ?
    • jerome306
      Bonjour Occasion mais j'ai le numéro vin du nouveau bsi et
      • vcloclo1
        • 673
        Si tu as le VIN de celui d'occasion, je peux te fournir le PIN. Mais par contre, pas avant la reprise du travail. Lundi, je peux te le donner.
        • jerome306
          Ok ça serait cool et gentil de ta part vous être de ou j'ai acheté 2 bsi occasion et récupérer les 2 vin sur mes 2 bsi que j'ai récupéré occasion au cas où donc si vous pouvez me faire ça ces cool sincèrement merci d'avance
          • vcloclo1
            • 673
            Donne moi les VIN
            • jerome306
              1 bsi 206 1er vin : VF32DRFNF41518992
              2 bsi 206 2eme vin : VF32DRFNF41504023
              • vcloclo1
                • 673
                Voici les codes PIN
                1- NNCM
                2- SW41
                • jerome306
                  merci beaucoup pour la rapidité je vais essayer sa ce soir si j'ai le temps après le travail
