Bluetooth Scenic III
  • alain.coudes
    • 117
    #31
    bonjour encore merci de ton aide
    alors je commence depuis le début
    j ai reçu un autoradio Bluetooth réf 281157550RT
    pour mettre a la place de celui d origine réf 281150030RT
    j ai commencer par le connecter mais ca allume le TomTom mais aucun affichage sur tableau de bord
    clip ne le détectant pas j ai changer son vin avec renolink
    VIN de la radio reçue VF1JZ3G0D44568538 CRC 3EFA
    je lui ai mis le vin du véhicule VF1JZ000645569295 AVEC CRC 36DF (pris avec renolink sur la radio d origine peut être la le soucis)
    depuis clip détecte bien la radio mais toujours pareil ca allume le TomTom mais pas la radio et pas décode quand je reconnecte la radio d origine aucune demande de code ca marche directement
    la radio d origine est détecte comme radio 108 et quand je branche l autre il la détecte en radio 208
    par contre
    je reprend car le pc a bloque
    donc aucune demande de code ni sur le nouvel autoradio ni quand je reconnecte la radio d origine elle fonctionne directement
    sur clip dans l afficheur il y as radio type 108 et pas possible de passer en 208
    voila je sais plus quoi faire
    par contre je me demande si temps que a galérer je ne devrais pas essayer un modèle phase 2 avec USB
    mais la je crois qu' il faut que je trouve un adaptateur
    • hpvectravl
      • avril 2016
      • 124
      #32
      Donc quand tu rentres sur canclip avec le VIN de l’autoradio Bluetooth, la radio est reconnue comment ? Le calculateur radio s’affiche en vert ?
      • alain.coudes
        • 117
        #33
        je vais remettre le vin d origine demain est te tiens au courant
        avec le vin du véhicule il est en rouge erreur de configuration
        • hpvectravl
          • avril 2016
          • 124
          #34
          OK et quand il est en rouge lorsque tu vas en réparation ou reprog, il te dit qu'il n'y a rien à reprogrammer ou se met en erreur, je pense. Si oui c'est qu'en mettant ton VIN du véhicule il attend la radio d'origine.
          • alain.coudes
            • 117
            #35
            bonsoir
            j ai remis le vin d origine de la radio
            toujours pareille erreur de programmation
            j ai essayer plusieurs solution de configuration mais rien ne change
            je ne sais plus quoi faire
            avez vous une idée de la configuration a mettre
            il y as deux lignes avec plusieurs options
            config interne et composants externes
            merci de votre aide
            • hpvectravl
              • avril 2016
              • 124
              #36
              En config interne et composants externes tu as quoi comme options ? La première par exemple (photo ou copie d'écran).
              Quand tu entres sur can clip tu lances la recherche des calculateurs et tu as la map qui apparaît avec l'ensemble des calculateurs présents, absents et ceux en erreurs ? Tu as sélectionner le calculateur radio et lancé réparation ?
              • multi290
                • 734
                #37
                bien tu a remis le VIN d'origine de la radio par-contre a tu taper manuellement le VIN de cette radio pour le choix du vehicule
                au départ de clip et refaire une programmation?
                • alain.coudes
                  • 117
                  #38
                  bonsoir j essaye de regarder cela demain
                  j ai réessayer une reprogrammation clip ma ma demander sur quel vin je voulais travailler celui du véhicule ou celui de la radio je lui est indiquer la radio mais la programmation c est arrêtée car clip me dit que la programmation avais déjà été faite
                  j ai essayer plusieurs config dans l ongle configuration mais toujours la même erreur
                  voila ou j en suis
                  • hpvectravl
                    • avril 2016
                    • 124
                    #39
                    Sur can clip tu rentres avec quel VIN ? Tu choisis la configuration automatique SC... proposée dans l'aide en ligne ?
                    • alain.coudes
                      • 117
                      #40
                      bonsoir j ai essaye la configuration automatique
                      en mettant l image reprog 181 la config s arrête et me dit que la version est trop vielle
                      en mettant l image reprog 191 la config s arrête aussi en indiquant quel ne trouve pas de fichier
                      avez vous un reprog plus récent je vais essayer de graver un dvd de la version 191 pour voir si l erreur persiste
                      tout cela en essayant avec les deux vin
                      • alain.coudes
                        • 117
                        #41
                        bonsoir
                        bon finalement j ai essayer avec une version de radio plus proche de la version d origine (une seule entrée antenne)
                        plus de soucis de configuration sauf erreur micro normal car pas encore monté
                        mais toujours même soucis
                        en fait je suis rentre dans l affichage avec renolink et modifier le paramètre d affichage et la ok ca ma demande le code et après ok
                        pas possible de changer sous clip
                        je sais que la personne a l origine du post a laisser tomber si des fois ce message peut lui être utile
                        bonne soirée et encore merci de votre aide
                        • hpvectravl
                          • avril 2016
                          • 124
                          #42
                          Que voulais-tu changer sous clip
                          • alain.coudes
                            • 117
                            #43
                            bonsoir
                            le type de radio dans l afficheur passer de 108 a 208 mais pas possible
