Compresseur non alimente sur citroen xsara2
  • xfree974
    • mai 2015
    Bonjour j'ai une Citroën xsara Phase2 1.9D , j'ai fait un diagnostique clim qui a détecté une fuite au niveau du condenseur.
    Donc j'ai changer le condenseur, le pressostat et fait la recharge de gaz mais j'ai pas de tension qui alimente le compresseur.
    j'ai cherché un relais d'alimentation, mais j'ai pas trouvé.
    Avez vous une idée?
    Merci d'avance
  • dodgeWC
    • mai 2015
    normalement il y a un fusible sinon vérifie l'embrayage électromagnétique du compresseur en le branchant directement
    • thie59
      • 824
      slt ,a mon avis il y a un probleme au niveau du bsi,j ai deja vu!!!
      • xfree974
        • mai 2015
        j'ai vérifié le compresseur OK les fusibles Ok je vais voir si il y aurait pas un relais au niveau du bsi
          • 1139
          Bonjour xfree974
          Normalement tu as un relais implanté au niveau du BSI,j'ai eu le même problème sur une 307 Phase II(absence de commande 12volts sur le compresseur) tout dépend de la marque de celui-ci,regarde par ici: [url]http://www.lesamisdudiag.com/climatisation/77539-reparation-relais-climatisation-bsi-siemens.html[/url]
          Bonne lecture
