Clio 3 1.5 DCI - Huile dans circuit de clim après changement du radiateur
  • Depauto72
    • 82
    Sur une clio 3 1.5 dci de 2012, je viens de changer l'ensemble radiateur de refroidissement / de clim car celui-ci était percé donc plus de clim . Dur dur par les temps qui courent ...
    Après démontage, je n'ai pas trouvé une goutte d'huile dans le radiateur et dans la bouteille !!!
    Est ce normal ?
    est ce que de l'huile aurait pu sortir suite à cette fuite ? Dans ce cas, comment savoir s'il faut en rajouter ou pas et surtout quelle quantité ?
    J'ai cru comprendre qu'ils font le vide avant l'injection du gaz refrigérant . Est ce que ça va aspirer toute l'huile restante contenue dans le circuit ?
    Est il prévu de faire un remplissage systématique d'huile avant injection du gaz ?
    Merci d'avance pour vos infos er pour votre aide car je ne voudrai pas flinguer le compresseur.
  • PILOUF
    • 625
    Il te suffit de signaler, au professionnel qui va se charger du remplissage, les éléments qui ont été changés et si tu as eu une fuite "lente" ou "rapide".
    • Depauto72
      • 82
      Bonjour.
      Merci pour tes infos rassurante.
      Ils vident tout ou bien évaluent-ils la quantité d'huile à mettre ?
      J'ai regardé ce sujet sur le net et je me demande s'il ne serait pas plus sur de démonter le compresseur et de le vider afin de pouvoir remettre la bonne quantité d'huile car d'après ce que j'ai lu, il en faut suffisament ( 135cm3) mais pas trop sous peine de problème à plus ou moins court terme.
      Est ce qu'il est possible de vider le compresseur en le démontant puis en le retournant quitte a faire tourner l'axe pour tout enlever ?
      A suivre ...
      • hpvectravl
        • avril 2016
        • 125
        L'huile du compresseur n'a rien à voir avec le gaz réfrigérant. Si tu le vidange, il faut remettre de l'huile spécifique avant de remettre ne route.
        • Depauto72
          • 82
          oui le but c'est d'enlever l'huile restante ( aucune idée du volume restant ) pour la remplacer par de la neuve et en controlant bien le volume.
          • Depauto72
            • 82
            chez Nortoto, ils ne font pas de "remise à niveau d'huile" ! Juste remettre du gaz, that's all.
            Je vidange moi même ce jour.
            • multi290
              • 750
              voici un tableau de quantités suivant l'opération effectuer
Nom : 		tableau des quantites.jpg
Affichages :	0
Taille :		129,7 Ko
