Clio 3 1.5 DCI - Huile dans circuit de clim après changement du radiateur
  • Depauto72
    • 84
    Sur une clio 3 1.5 dci de 2012, je viens de changer l'ensemble radiateur de refroidissement / de clim car celui-ci était percé donc plus de clim . Dur dur par les temps qui courent ...
    Après démontage, je n'ai pas trouvé une goutte d'huile dans le radiateur et dans la bouteille !!!
    Est ce normal ?
    est ce que de l'huile aurait pu sortir suite à cette fuite ? Dans ce cas, comment savoir s'il faut en rajouter ou pas et surtout quelle quantité ?
    J'ai cru comprendre qu'ils font le vide avant l'injection du gaz refrigérant . Est ce que ça va aspirer toute l'huile restante contenue dans le circuit ?
    Est il prévu de faire un remplissage systématique d'huile avant injection du gaz ?
    Merci d'avance pour vos infos er pour votre aide car je ne voudrai pas flinguer le compresseur.
  • PILOUF
    • 626
    Il te suffit de signaler, au professionnel qui va se charger du remplissage, les éléments qui ont été changés et si tu as eu une fuite "lente" ou "rapide".
    • Depauto72
      • 84
      Bonjour.
      Merci pour tes infos rassurante.
      Ils vident tout ou bien évaluent-ils la quantité d'huile à mettre ?
      J'ai regardé ce sujet sur le net et je me demande s'il ne serait pas plus sur de démonter le compresseur et de le vider afin de pouvoir remettre la bonne quantité d'huile car d'après ce que j'ai lu, il en faut suffisament ( 135cm3) mais pas trop sous peine de problème à plus ou moins court terme.
      Est ce qu'il est possible de vider le compresseur en le démontant puis en le retournant quitte a faire tourner l'axe pour tout enlever ?
      A suivre ...
      • hpvectravl
        • avril 2016
        • 126
        L'huile du compresseur n'a rien à voir avec le gaz réfrigérant. Si tu le vidange, il faut remettre de l'huile spécifique avant de remettre ne route.
        • Depauto72
          • 84
          oui le but c'est d'enlever l'huile restante ( aucune idée du volume restant ) pour la remplacer par de la neuve et en controlant bien le volume.
          • Depauto72
            • 84
            chez Nortoto, ils ne font pas de "remise à niveau d'huile" ! Juste remettre du gaz, that's all.
            Je vidange moi même ce jour.
            • multi290
              • 751
              voici un tableau de quantités suivant l'opération effectuer
Nom : 		tableau des quantites.jpg
Affichages :	9
Taille :		129,7 Ko
              • PILOUF
                • 626
                Envoyé par Depauto72
                Tu vidange toi même... mais tu vidange quoi ??
                Pour le circuit il faut une machine, il y a un protocole à suivre !! Attention de ne pas faire n'importe quoi... !!
                Norauto c'est des vendeurs d'accessoire... pas plus.
                • Depauto72
                  • 84
                  Merci pour le tableau.
                  Pour ceux qui n'ont pas tout lu le sujet, je rappelle que j'ai changé l'ensemble radiateur / condenseur ( pièces indissociable sur clio 3 ) suite à une fuite sur le circuit de clim donc plus de gaz réfrigérant dans le circuit donc aucun protocole à suivre, aucun risque et pas besoin de machine de purge !
                  Le problème est que je n'ai rien récuperé ni dans la condenseur, ni dans la bouteille.
                  Comme il y avait une fuite, difficile de mesurer ce qui est parti avec le gaz par la fuite.
                  Comme c'est quasi impossibe de TOUT vider ( compresseur, tuyaux, difuseur de froid dans l'habitacle, ... ) , j'ai finalement rajouté 10ml d'huile. On verra bien et on croise les doigts.
                  Encore merci.
                  Je vous tiendrai informé des résultats.
                  • hpvectravl
                    • avril 2016
                    • 126
                    Tu as donc rajouter de l'huile mais laquelle et où ?
                    • Depauto72
                      • 84
                      PAG46 dans le condenseur.
                      Retour du nortoto ( ceux qui avaient dit que le condenseur était percé ) : pas possible de recharger => y a une fuite.
                      Reste plus qu'à trouver un garage capable de trouver la fuite.
                      => en fait, il n'y a pas de fuite mais le compresseur serait HS et c'est pour cela qu'ils n'ont pas rechargé la clim.
                      D'après les infos données par le propriétaire de la clio, ils auraient testé le fonctionnement et le compresseur ferait un bruit anormal...
                      Peut on forcer l'embrayage du compresseur avec une valise de diagnostique ?
                      car je ne les voit pas schunter le pressostat => faut enlever le pare choc !
                      Dernière modification par Depauto72, Hier, 19h09.
                      • multi290
                        • 751
                        Quand je lit ton message précédent donc tu aurais change le condenseur pour rien? d'office 30ml d'huile était a mettre dedans
                        et maintenant c'est le compresseur la cause! et dans tout ça combien de gaz il restait au départ
                        quel bilan sur le circuit?
                        Oui avec clip ou autre diag si disponible on peut lancer le mode commande AC008 dans l'UPC contact mis moteur arrête
                        tu entend un clac et voir visuellement l’état de la poulie du compresseur
