Freinage TOYOTA LAND CRUISER VDJ200 V
  • FRANGUY
    Suite à un remplacement des plaquettes de freins avants et arrières, disques non changés, le vehicule Toyota land cruiser vx vdj 200 v8 vibre lors des freinages. A quoi cela est du? Ledit vehicule n'a que 30170 km.
    Merci pour toutes vos contributions
    salut FRANGUI
    disque de freins AV usure prononcé ou voilé
    • tolga07
      • 44
      salut frangui
      si en freinant tu sen que la pedale de frein vibre ces tes disque de frein si ce n est pas ca ca peut etre les pneu avant
      • FRANGUY
        Merci a vous mecano57 et tolga07. Je dois donc demander a mon mecanicien de changer aussi les disques de frein?
        • nyonsais
          • mai 2012
          • 98
          Est ce que les vibrations étaient perceptibles avant?
          c'est sur l'idéal est le remplacement des disques, maintenant il faut une période de rodage afin que les plaquettes se forment aux disques.
          Il n'est pas mauvais de détalonner les plaquettes c'est à dire de faire un petit chanfrein afin que l'attaque sur le disque soit plus progressive. Il faudrait voir le disques, comment ils sont usés, les prendre au comparateur pour contrôler le voile.
          • curaregames
            • 37
            un essai de freinage dans un contrôle technique ou chez un réparateur possédant un banc de freinage te permettra en analysant tes courbes de freinage de voir si les disques sont voilés ou non.
            Après chez TOYOTA, il faut savoir que depuis quelques années déja, si les disques sont encore dans les cotes constructeur, il existe une procédure qui consiste a les rectifier sans démontage grâce a un outil spécifique de ce type [URL="http://www.snkautopr.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Ite mid=11"]Rectifieuses dynamiques de disques de frein[/URL] ; solution beaucoup moins onéreuse que le remplacement des disques de freins sur ce type de véhicule.
            En espérant t'avoir éclairé.
            • firmin8
              • 99
              Pour ce phénomène de tremblement ,c'est connus chez toyota et généralement un surfaçage des disques est possible en concession et prise en charge aussi mais tout dépend du kilométrages aussi et de l'usure des disques.
              • Teruo
                • 97
                le problème dans les disques de frein.
