Picasso qui ne demarre plus...
  • Montana59
    • février 2014
    • 93
    bonjour a tous ,
    voiàl jai un picasso Hdi 90cv.
    du jour au lendemain il ne demarre plus,
    il demarre juste o start pilote , ou quand je la tract, elle demarre mais cale direct quand je la remet au point mort.
    avez vous une idée ?
    Montana..
  • BOULE27
    • septembre 2013
    • 20
    Salut Montana59, lorsque tu mets le contact est-ce-que tu entend la pompe de gavage tourner?
    • Ludo307
      • 265
      Tout dépend si il a un montage Bosch ou Siemens, si Siemens, c'est une poire d'amorçage.
      As tu un voyant ? Tu peux voir tes mesure paramètre ?
      • Montana59
        • février 2014
        • 93
        Envoyé par BOULE27
        salut, oui je l'entend bien tourner pendant quelque seconde.
        Envoyé par Ludo307
        salut , moi c'est un montge bosch , je n'ai aucun voyant, c'est quoi les mesure paramètre ?
        merci de vos reponse
        Montana..
        • Nico34540
          • 17
          Salut , roule tu en reserve ? est-ce après le plein ? a-tu déjà eu un problème similaire ou le vehicule tourné bien avant ? est-ce que dans la nuit il y a eu une averse ? ( pluie surtout )
          il peut y avoir la pompe de gavage , le filtre à gasoil , les injecteurs , un fusible , un capteur qui déconne , Pompe HP , Distribution décallé ,ou tout simplement tu n'a plus de gasoil aucun voyant moteur je suppose ?
          • Montana59
            • février 2014
            • 93
            Salut Nico,
            là oui j'etait en reserve, j'ai remis 20€ à Total le pire en excelium lool
            prmiere fois que ca me le fait. j'ai fit toute la revision ya 150 kms. non pas de pluie
            et non aucun voyant. j'attend avec impatience mon interface pour quelle m aide a trouver la panne.
            Montana..
            • Nico34540
              • 17
              Il est aussi possible que ton filtre soit saturé d'eau ou que tu est tombé sur un fond de cuve ( sa arrive rarement mais bon .. ) je te conseille en attendant de vérifié celui-ci , d'amorcé la pompe et de faire un test ou il faut être deux , tu dévisse les raccords qui se fixe sur les injecteurs ( les 4 ) un amis essaye de démarrer et tu regarde si tu GA sort des 4 raccord pompe HP vers injecteur ( beaucoup utilise ce système pour purger leur gazole )
              Si il y en à tu peut déjà te dire qu'il y a bien une arrivée .
              La réserve c'est jamais bon .... si tu à un anti-démarrage il y a aussi une technique qui marche si la panne viens de la
              met le contact ( n'y touche plus ) débranche la masse de la batterie attend un peux ( 30 sec ) rebranche ta batterie sa va actionner des relais , après cela tu enlevè ta clé et tu la remet et tu essaye de démarrer ...
              Voilou
              • Montana59
                • février 2014
                • 93
                si je demonte avant la rampe haute pression , ca doit sortir comment ? o niveau en sorti de pompe ? gros jet ? ptit jet ?
                Montana..
                • Nico34540
                  • 17
                  Des petit jet il n'y a de la pression qu'après les injecteur et la rampe , sa doit sortir avec de la pression mais pas trop , si quand tu lance le moteur sa fait rien alors il y a un soucis d'arrivée donc Pompe HP , filtre , pompe gavage ou gazole de mauvaise qualité
                  • Montana59
                    • février 2014
                    • 93
                    ouki d'ac, je vais tester ca des que je peux,
                    sinon avec le lexia ? ou diagboxx, ont peut lire la pression injecter ou carburant?
                    Montana..
                    • Nico34540
                      • 17
                      Salut je pense que oui je la reçois dans la semaine qui arrive , fait un test sa ne fera pas de mal
                      • tiouch94
                        • février 2014
                        • 13
                        Controle ton capteur PMH, j'ai déja eu la panne similaire.
                        • Montana59
                          • février 2014
                          • 93
                          voilà les resultat
                          [url=http://s627.photobucket.com/user/mC_59/embed/slideshow/]Library Slideshow by mC_59 | Photobucket[/url]
                          absence signal capteur ACC .
                          vous en pensez quoi ,?
                          Montana..
                            • 2121
                            as tu essayé avec le second jeu de clé?
                            peut être le transpondeur dans la clé ,l'antenne transpondeur sur le neiman ?
                            possible capteur AAC et capteur vilebrequin ?
                            Décalage distribution moteur?
                            Décalage Calage distribution ? ou faisceau capteur arbre à cames à contrôler?
                            Dernière modification par maxime, 31 mars 2014, 11h03.
                            • Montana59
                              • février 2014
                              • 93
                              oui deja essayer le second jeu, quand j'efface, le soucis anti demarrage car la batterie commencer a faiblir, c noter 8v donc.
                              faut je verifie la distri.
                              Montana..
