changement moteur evasion hdi 16v 110
  • soso69
    • 135
    alors je vous expose le problème, j'ai un évasion 2l hdi 110 ch 16v avec la culasse fendu j'aimerais changer de moteur mais par un 2l hdi 110 8 soupapes
    quels moteurs son compatible avec l'evasion et quelles modifications sont a faire
    merci d'avance
  • Medhy596
    • 440
    Bah deja à mon avis la cartographie du calculateur sera erronée.
    • titi161
      • 58
      Normalement ça passe sans pb, a 99% les supports sont les mêmes, au pire tu reprends ceux du 16, mais je serais étonné qu'ils changent à moins qu'il sorte d'une 306 ou xsara ton 8.
      • soso69
        • 135
        désolé d'avoir mis du temps a repondre je n'ai pas encore acheté le moteur je voudrais savoir justement quel moteur se monte dessus en 8 soupapes on m'a dit que c'était possible sans modification est ce le cas?
        • lb76140
          • 357
          Mécaniquement il y a aucune contradiction a ce que tu monte un 8S. En revanche, la cartographie ne sera pas adapté.
          Laurent de Rouen (76)
          Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
          • soso69
            • 135
            Envoyé par lb76140
            Je peux mettre un moteur de 307 406 c5 expert ect...?
            Et comment dois je faire pour la cartographie
            • lb76140
              • 357
              Tu risque de te créer + de problème en adaptant un 8S qu'en installant un 16S. Un conseil, abandonne ton projet de 8S. Et puis si tu ne remet pas l'origine, ton véhicule deviendra quasiment invendable.
              • soso69
                • 135
                Le 16s est rare et très cher et je ne compte pas le vendre je le garde jusqu'à ce qu'il crève lol alors quelqu'un pour m'aider ou non?
                  je t'invite lire un peut
                  [URL]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=144904EF9B1FF042B7 E0BCCCB3608C3B.tpdjo06v_2?idArticle=LEGIARTI000020 242016&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=200 91230[/URL]
                  [URL]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=10121C15B74A7A0DAF 91F3566F2F5B95.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006 792058&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=201 00319[/URL]
                  [URL]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=10121C15B74A7A0DAF 91F3566F2F5B95.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006 792066&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=201 00319[/URL]
                  • soso69
                    • 135
                    Si on fesais attention a legifrance on fermerais le forum lol et tu casserais sûrement ton diag importé de Chine mais le sujet n'est pas là la voiture je la garde je vous demande des conseils pour la faisabilité de la transformation et pas des lois qui l'interdise merci d'avance
                      oui c'est faisable mai laisse tombé comme dit lb76140 dans la réponse #7 et de plus tu passe plus au CT en 2017 Lo!
                      mai c'est toi qui vois si tu met un moteur d'origine ou un moteur plus puisant voila
                      te casse pas pas la tète pour mon matérielle de diag regarde que toi tu as du bon matérielle
                      • soso69
                        • 135
                        Désolé c'était pas pour l'offenser juste pour te dire qu'ici presque tout est illégal donc voilà mais je ne veux pas un plus puissant je veux le même mais en 8s au contraire il a de reprise mais aussi moins de problème et ne t'inquiète pas pour le controle technique la plus part ne font même pas la difference entre le 8 s et le 16 s donc ma question est quel moteur se monte en 110? 307 406 c5 expert ?
                          Tu peux aussi comme moteur un 806 ou fiat Ulysse ou lanca zeta ou jumpy met il faut voir quelle pompe injection bosch ou épic sur ton moteur origine
                          • soso69
                            • 135
                            C'est une bosh mais les moteurs plus commun son les 307 c5 406 Xsara ils se montent tous dessus?
                              Donne l'année du véhicule
                              es que le moteur et XUD11 ou XUD9
                              si non donne moi le Vin en Mp que regarde sa
                              Voici pour les moteur évasion et 806
