Message FAP neuf colmaté
  • Calagan
    • 282
    Bonjour.
    J'ai un C8 165 CV 2.0l de 2014 moteur EBRHH8
    Suite au message Risque colmatage FAP puis FAP colmaté, avec 176000 km environ, j'ai changé le FAP.
    J'ai fait la régénération du FAP neuf et tout allait bien.
    Mais 3000 km et trois mois après, de nouveau le message Risque de colmatage puis FAP colmaté.
    Je refais une régénération forcée.
    Et je commande le capteur de pression différentielle pensant qu'il déconne.
    Je change le capteur mais le problème revient.
    Au diag je constate que le Fap se régénére tous les 100 km voir 50 sur les dernières régénérations.
    Quelqu'un peut-il me donner un coup de main svp car je ne sais plus trop quoi faire ?
    Merci.
    Dernière modification par Calagan, 19 juillet 2026, 21h43.
  • PILOUF
    • 631
    C'est une lecture et analyse des différents paramètres du FAP qui te donneront une piste à creuser.
    Va falloir chercher de ce côté, données du FAP, système injection, EGR... bref tout ce qui peut venir encrasser ton FAP.
    Commence déjà par les températures du FAP, pression différentielle (au ralenti et moteur accéléré), valeurs comparatives de la quantité d'air aspiré (réel et objective).
    • vcloclo1
      • 686
      As tu fait la routine de remplacement du FAP ?
      • Calagan
        • 282
        Bonjour.
        Oui j'ai bien fait le remplacement du Fap dans Lexia.
        La valeur du capteur de pression differentielle est de 20 mlbars au ralentis 80 mlbars à 2000tr et jusqu'à 130 mlbars à 3000tr.
        Je vais essayer de donner plus d'info avec les diag sur Lexia, mais je suis en déplacement, je vais voir demain soir ce que j'ai d'enregistrer.
        • PILOUF
          • 631
          20 mbars au ralenti... ça commence à faire.
          Les conduits, entre le FAP et capteur, ne sont pas bouchés ?
          • Calagan
            • 282
            Envoyé par PILOUF
            Je les ai nettoyés, mais dans le doute je vais les changer car j'ai un filetage qui est abimé depuis le démontage.
            • Calagan
              • 282
              Voilà le diag suite à la régénération du Fap neuf
              Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 2 photo(s).
              • vcloclo1
                • 686
                Contrôle le tuyau du capteur différentiel s'ils sont pas bouché.
                Au ralenti, ça doit être entre 0 et 5 mbar, et à 3000 tr/min, si ça arrive à 40 mbar, c'est que le FAP est colmaté. Donc tes valeurs sont anormalan haute au vu de se que tu dis plus haut.
                • Calagan
                  • 282
                  J'ai contrôlé, changé les tuyaux, ils sont nickel.
                  J'ai refait un diag car j'ai fait environ 100 km depuis le dernier et le capteur affiche maintenant 40mbars au ralentis .
                  Je vais vous envoyer les différents contrôles que j'ai fait avec les injecteurs et compagnie, j'ai fait tourner le moteur à environ 2000 tr à chaque fois.
                  • vcloclo1
                    • 686
                    Au ralenti, tu as combien en pression différentielle ?
                    • cocopops
                      • octobre 2018
                      • 88
                      salut,
                      ton niveau de cerine est ok ?
                      • vcloclo1
                        • 686
                        Envoyé par cocopops
                        salut,
                        Depuis le 5 août, où j'ai posé ma question, je n'ai pas eu de réponse. Donc je pense qu'il ne te répondra pas non plus.
                        • Calagan
                          • 282
                          Bonjour à tous.
                          Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
                          J'ai finit par mettre le C8 au garage car je ne voyais plus quoi faire.
                          Il se trouve que mon Diagbox n'est pas à jour et que et changement du Fap n'avait pas été pris en compte.
                          Au garage ils ont refait la procédure et je n'ai pas eu de message depuis.
                          Par contre ça ne change rien du tout aux valeurs de pression différentielle.
                          voilà.
                          Merci à tous.
                          • Calagan
                            • 282
                            Bon ben après 1200 km rebelote, message Risque de colmatage.
