Encore un souci avec mon scenic.
  • fudjie
    • mars 2020
    • 84
    J'ai un petit souci avec le scenic1 ph2.
    j'essaye d'expliquer ca,
    Je démarre le moteur tout est ok, ralenti stable, appuie sur l'accelerateur, monte bien dans les tours. --> aucun Default au clip.
    je veux rouler avec, et là, plus aucune puissance, moteur près a caler.
    rebranche le clip, et Default sonde a oxygene.
    j'efface le default, laisse tourné au ralenti au moins 20 min et aucun message. essai en roulant, rebelote.
    - la sonde a oxygene, c'est la sonde lambda ?
    -si elle est morte, cela pourrai expliquer que j'ai plus aucune puissance?
    - y'aurai t il une autre probleme ?
    en vous remerciant
  • Dav27
    • 89
    oui sonde lamda , le catalyseur peut être bouché a vérifier juste un piste
    • remicecile
      • novembre 2015
      • 221
      regarde si tu a deux sonde une en amont et l autre en aval change les deux alors
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        En cas de probleme de regulation c’est celle en amont.celle en avale ne regule pas elle mesure les gaz pour verifier la pollution apres cata
        • remicecile
          • novembre 2015
          • 221
          je suis d accord avec toi mais les deux s’uses en mème temps eu le probleme sur du renault la deuxième sonde claque qu elle que temps apres . bien faire attention a la prise celle ci est fragile au remontage .
          • Jmy84
            • 197
            quand tu veux rouler avec il y a juste un manque de puissance? car j'ai eu le coup sur un scenic comme le tiens en essence 16V il tournait bien au ralenti et en voulant rouler il broutait jusqu’à caler, en défaut j'avais un défaut de sonde a oxygene pareil que toi et j'ai chercher un bout de temps c’était les bobines d'allumage qui était hs
            • fudjie
              • mars 2020
              • 84
              Comprend plus rien. Ce matin j ai refais un essai, clip branché. Je descend la rue sans soucis, ensuite une petite montée et la boiture s étouffe, clip m affiche aucun défauts, et regarde l etat de la sonde a oxygène qui est a 100mv. Je continue a rouler et j attaque une grosse montée, sans y croire. Et d un seul coup la voiture reprend son couple comme si rien été. Je coupe et redémarre, le ralenti a l air normal par contre je vois comme ci que le moteur tremble ( comment dire, il pivote d avant en arriere comme quand on accélère) 1 petite minute avant que tout se stabilise. J ai laissé la voiture tranquille pendant 3 heures, je reprends le volant en sens inverse et elle a pas redeconner, sonde a oxygène a 500mv ( moteur a pas le temp de chauffer je fais 3 kms). je vais refaire un essai demain avec un peu plus de kms.
              Je vous remercie.
              Envoyé par remicecile
              Bonsoir, Un seule sonde apparaît sur clip.
              Envoyé par Jmy84
              Ceux-ci pourrai expliquer pourquoi elle "broute " au démarrage. Par contre elle demarre au quart de tour. Comment tester led bobines?
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                Oui test tes bobine.
                Tu as des adaptateurs en vente sur aliexpress
                • remicecile
                  • novembre 2015
                  • 221
                  voici une photo sur le test des bobines et une sur outils vendu sur internet Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		bobine 2.jpg
Taille :		523,8 Ko
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    Encore un qui connait pas la touche thanks ou du moins quand il veux
                    • Jmy84
                      • 197
                      alors as tu trouvé ta panne?
                      bonne journée
                      • remicecile
                        • novembre 2015
                        • 221
                        partie sans laissez d adresse
