Salut tu n'as pas formaté le disque dur avant d'installer?
Avis sur PC Gericom 2740e XL
Il me semble qu'il y a une procédure pour réparer une partition mal réalisée ....
Il faut formater ton disque dur et créer des partitions au moment de la réinstallation ( ça passe par la suppression de l'ancienne partition contenant ton ancien OS ! )Commentaire
Salut Mat37,
Merci beaucoup pour tes instructions que je vais suivre. J'ai tellement installé, réinstallé windaube que je commence à devenir un expèrt de l'installation
Merci à Patber pour le log., merci à tous les amis, le PC est très rapide par rapport à avant mais vu la faible capacité de Ram (monté à 1Go), de mémoire DD 40 Go (actuellement 17 Go dispo car les 2 xp sont présent), la grosse batterie qui ne tiens qu' 1H max (6x piles 18650 changé).
je ne peux pas attendre grand chose.
Mais pour de la programmation PIC/ATMEL/STM/FUJITSU/NEC... l'idéale, avec port com série DB9 à l'ancienne
Je vais aussi installé ForScan, FiatEcuscan, Vag Com... logiciels pas trop lourd pour le dépannage ou recherche de panne en moin d'une heure ou moin
Bref je ne le conseil pas spécialement pour le diag mais il peux toujours servire pour dépanner ou flasher, programmer...
De nos jours il est assez simple de ce procurer des PC sous XP ou Win7 32 pour nos besoins de DIAGOS mais il y à un PC qui accroche vraiment, qui donne envie de faire du diag en longueur de journée, sans manger ni boire
le très beau et fiable PANASONIC CFxx
Très bon week end."Les amis du diag"Commentaire
par vcloclo1Bonjour,
J'hésite à prendre une tablette de diagnostic entre un Autel ou un Carsoft. Je voudrais connaître votre avis entre ces 2 marques....-
par pascal2960Bonjour à tous si un personnel de chez PSA peut vérifier si il y a une note technique sur ce default (les informations dans le PDF) ou un avis sur le...
Canal: Diagbox
Je voudrais savoir si quelqu'un a essayé Renolink, ca vaut quoi ?
Merci-
par timticBonjour,
Merci de me lire et de votre aide :J'ai le voyant antipollution et le message d'un problème antipollution à l'ordinateur d'une C2 1.4...-
Canal: Peugeot - Citroën
