Bonjour a tous,ma passat est hs au niveau de de chauffage coté gauche CAD plus de chaleur mais ventilation ok du coté gauche, c'est une climatisation bi-zone,a la valise defaut moteur pas a pas cote conducteur,personne n'a une idée merci
PASSAT B6 2007 panne de chauffage
salut, si tu as bien du chauffage a droite il y a surement le moteur de mixage sur le bloc chauffage a gauche qui ne fonctionne pas ou les dents qui sont hs. Cela correspond a ton défaut de moteur pas a pas, si tu n utilise pas odis mais un multimarque fait varier ta température a gauche et regarde comment travail pour moteur de mixage visuellement. Le moteur doit varier librement jusqu au butée, si tu as un doute regarde celui de droite pour comparer. Tu peux aussi démonter le moteur et faire bouger ton volet a la main pour voir si tu as de l air chaud. La référence est écrite dessus si jamais c bien ça pour le remplacer. -
Un grand merci,peux tu me dire ou il se trouve?salut, si tu as bien du chauffage a droite il y a surement le moteur de mixage sur le bloc chauffage a gauche qui ne fonctionne pas ou les dents qui sont hs. Cela correspond a ton défaut de moteur pas a pas, si tu n utilise pas odis mais un multimarque fait varier ta température a gauche et regarde comment travail pour moteur de mixage visuellement. Le moteur doit varier librement jusqu au butée, si tu as un doute regarde celui de droite pour comparer. Tu peux aussi démonter le moteur et faire bouger ton volet a la main pour voir si tu as de l air chaud. La référence est écrite dessus si jamais c bien ça pour le remplacer.Commentaire
le servomoteur dont dadad te parle est le servomoteur v158 qui se trouve sur le bloc chauffage a droite de ta pédale d'accélérateur.
il y a une une fiabilisation de ces servomoteurs il faut donc monter un servomoteur avec le x gravé dessus.
je te joint un fichier d'une golf qui pourra t'aider sur l'emplacement de la pièce,sa forme et la petite modif avec le x.
[url=http://www.golfmanuel.com/servomoteur_de_volet_de_m_lange_d_air_gauche_v158_ nbsp_d_pose_et_repose-1029.html]Revue Technique Automobile Volkswagen Golf 5: Servomoteur de volet de mélange d'air gauche -V158- : dépose et repose - Climatiseur à régulation automatique " Climatronic "[/url]un petit clic sur le pouce "merci" en bas à gauche sa fait plaisir et sa encourage les membres actif
super un grand merci a toibonjour
[URL="http://www.golfmanuel.com/servomoteur_de_volet_de_m_lange_d_air_gauche_v158_ nbsp_d_pose_et_repose-1029.html"]Revue Technique Automobile Volkswagen Golf 5: Servomoteur de volet de mélange d'air gauche -V158-*: dépose et repose - Climatiseur à régulation automatique " Climatronic "[/URL]Commentaire
par liilmrllJ'aimerais partager avec vous les SSP pour les véhicules VAG
Il y a aussi pour des cours d'électronique embarqueé pour les debutant
par pepper01Bonjour
J ai changé le moteur D4F722 de ma clio par un moteur du même type. Le nouveau tourne bien après 1000 kms pas de conso d huile ni de...-
02 mars 2026, 18h47 -
par Audi V6Bonjour à tous,
Je me permets de vous contacter car je rencontre un souci avec le démarrage d’un Renault Kangoo 1.5 DCI de 2013 moteur...-
par alain.coudesbonjour
est ce que quelqu'un connait la fonction adaptatif paramètres moteur qui génère un effacement pour Kangoo 2002 1.5 dci 80cv
Canal: Can Clip
