Problème après nettoyage boitier papillon golf 4 1.6 16v
  • Crabs
    • mars 2017
    • 208
    Bonsoir voilà comme le titre l'indique un client m'a ramené ça golf 4 1.6 16v calculateur après nettoyage de son boîtier papillon plus d accélération au bout de quelques minutes. Alors je me suis décidé de lui faire une recalibration du papion mais le souci et toujours la du coup une lecture de défaut s'impose: p1553 trensmeteur d altitude /press de tub adm et p1504 système d'admission d'air fuite détecter. Je demande de l'aide à ce problème où est-ce que ça a pu arriver à quelqu'un du membre du forum merci d avance
    Calculateur :Marelli 4mv
  • Arcticker
    • mai 2015
    • 18
    Bonjour Crabs, vérifie que tu ai tout bien rebranché sur le corps du filtre à air qui correspond à ton carénage supérieur moteur. Je te conseille de laisser tourner le moteur et de vérifier que tu n’ai pas pincé un joint ou du moins vérifie l’etancheite de ton circuit d’admission en palpant avec la main ou à l’oreille ?
    • Crabs
      • mars 2017
      • 208
      Salut Arcticker merci justement j'ai tout contrôler même l'admission elle est bien étanche c sa qui me paraît bizarre
      • Arcticker
        • mai 2015
        • 18
        Ton défaut n’était pas présent avant le nettoyage du papillon ?
        • Crabs
          • mars 2017
          • 208
          Non d après le client
          • Arcticker
            • mai 2015
            • 18
            As tu un banc de diagnostic afin de comparer les valeurs de pression et de température de l’air d’admission avec les valeurs assignées du constructeur ?
            • Crabs
              • mars 2017
              • 208
              Oui j le vcds mais par contre je ne connais pas les valeurs constructeurs peux tu me les donner
              • Arcticker
                • mai 2015
                • 18
                Ok, envoi moi un MP avec le numéro de série de ton véhicule, sauf si tu connais le lettrage moteur à ce moment là je te laisse me le donner ici, et je t'envoi les blocs de valeur afin que tu puisses comparer les valeurs effectives et assignées du capteur en fonction de la charge que demande le véhicule.
