Casse distribution moteur bxe
  • tonyx
    • 109
    Bonjour a tous
    J'ai un ami qui un touran de 2008 avec un moteur bxe qui a malheureusement la courroie de distribution qui a rompu
    J'aimerais savoir si sur ce type de moteur les soupapes on été toucher ou pas ?
    Merci beaucoup
  • Quattro899
    • novembre 2016
    • 200
    Salut... a part démonter les collecteur je vois pas comment tu pourrais deviner...
    VCDS 17.1.3 / ODIS 5.2.6 / DELPHI DS150E / DIAGBOX 7.68 /
    KESS V2 / KTAG
    la moindre des choses est de remercier ceux qui vous aident .. en cliquant sur le thank’s en bas a gauche
    • tonyx
      • 109
      Envoyé par Quattro899
      Super d'avoir répondu 👍
      Je me doute qu'il faut démonter pour voir ...
      Mais je me suis dit que peut-être ce type de moteur peut-être que les piston ne touche pas les soupapes d'un point de vue de la conception biensur en cas de rupture de la courroie
      • Quattro899
        • novembre 2016
        • 200
        Envoyé par tonyx
        Super d'avoir répondu [emoji106]
        [emoji122][emoji122]
        KESS V2 / KTAG
        • Quattro899
          • novembre 2016
          • 200
          Non désolé je ne sais pas bon courage l’ami
          KESS V2 / KTAG
          • Quattro899
            • novembre 2016
            • 200
            Envoyé par tonyx
            J’ai vu que tu etais sur TE, a ta place j’aurais posté labas.... les gens sont plus reactifs et il y a beaucoup plus de connaisseurs.. si t’as besoin de chez j’ai ELSA..
            Si t’as besoin de shema *
            KESS V2 / KTAG
            • dadad
              • 189
              Salut tu peux toujours vérifier si les linguets ne sont pas cassé et passer une caméra par le trou des bougies de préchauffage pour te rendre compte si il y a des traces de choc sur les pistons puis de mettre une courroie et tourner à la main de deux tours le moteur avant de démarrer. Pour infos les soupapes touchent les pistons sur bxe mais tape bien à plat le haut du piston. Bon courage
              • patauto
                • janvier 2015
                • 87
                tu met la courroie tu leve une roue tu met en 4 eme ou 5 eme et tu tourne la roue dans le sens de la marche av a chaque compression sa doit etre dur 4 cylindres 4 compression et si des soupapes (generalement deux quant la courroie casse) son tordue sa va bloquer
                • tonyx
                  • 109
                  Merci beaucoup de ton aide je te tiens au courant
                  Envoyé par dadad
                  C'est super ça fait partie des questions que j'avais posé donc ça touche bien mais peut-être que l'on a une chance car ça lui est arrivé à une faible allure genre 60 km heure et ça a coupé tout de suite de toute façon je vous tiens au courant car aujourd'hui il a été voir un concessionnaire et ça dépend si il fait une reprise sur la voiture ou pas
                  Envoyé par patauto
                  super super tout ça ça me donne une bonne dose d'info si on doit passer à l'action ça permettra d'être prêt je vous remercie
                  • tonyx
                    • 109
                    Bon la verdict est tomber pas de soupape de tordu ( passage de la camera) elle a démarrer mais a priori il y a 1.ou 2 injecteur qui aurais manger ... mon amis ne s'engage plus dans les frais
                    Voici les news
                    Merci à tous
                    • Quattro899
                      • novembre 2016
                      • 200
                      Dommage pour lui et merci pour le retour l’ami
                      KESS V2 / KTAG
