bsr,quelqu un a t il deja fait une rege forcée avec vas,j ai le voyant prechauffage allumé et fap,apres remplacement(occas) et capteur differentiel ,roulage sur autoroute le voyant ne veut pas s eteindre,si quelqu un a la procedure???(audi a4 b7 2.0 tdi brc)
regeneration avec vas
tu va en fonction assisté en 01, il y aura 2 ligne noté Filtre à particule, tu commence par faire une adaptation masses de cendres,
ensuite tu effectue la régénération de dépannage.
Si ça ne fonctionne pas c'est que ton capteur pression différentiel est à remplacer. (pièce neuve coûte environ 40 euros).
PS: tu auras surement besoin de l'adaptateur pour interroger l'A4 B7.
Cordialement.
par potbihanBonjour à tous,
Est-ce que le RLT2002 AN2131QC FULL CHIPS à 220€ sur ce [URL="https://fr.aliexpress.com/item/1005006448092323.html?spm=a2g0o.productlist.main.9 .78d736e6yIYBD9&algo_pvid=d26148f4-7a8a-419c-b86d-51135c51c435&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A"]lien[/URL]...-
Canal: Can Clip
