codage injecteur avec FES
  • lolo85
    • 288
    ou essaye avec mes ou alfaobd
    • la-will
      • 16
      bon rien a faire n meme alfaobd ne veut pas conder ! ça me met pas de liaison avec ecu , un truc comme ça , mais pourtant tout le reste marche .a mon avis sur la doblo on doit pas pouvoir coder , il faut une valise fiat , j suis deg !
      • PILOUF
        • 620
        Bizarre tout de même. Moi j'utilise une interface AUTOCOM CDP+ elle peut reprogrammer les injecteurs.
        Peut être y a t il vers chez toi un membre du forum qui pourrais te dépanner.
        De quel coin es tu?
        • la-will
          • 16
          Ben j'ai l autocom cdp + , tu es sur qu'on peut programmer avec?
          Bon je viens d 'essayer avec autocom , "echec" lors du codage , incroyable ,3eme logiciel qui échoue!
          par contre je peux accéder au codage qui est pas bon , mais pas le modifier .
          mais quand je me connecte a l'ecu , l autocom me dit ID inconnu, l'ID du systeme n'st pas vérifié ! ça veut dire quoi ça ?
          Dernière modification par la-will, 12 novembre 2013, 09h35.
          • lolo85
            • 288
            [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=641&u=13843382][/url]
            • la-will
              • 16
              oui j'ai le meme , meme version , mais erruer quand je demande de coder !
              • PILOUF
                • 620
                Moi je l'ai fait sur un ducato et ça marche!
                Ton doblo est hanté c'est pas possible!!
                • la-will
                  • 16
                  on dirait que l'information arrive pas au injecteur , ça cherche , puis erreur !
                  • dusty
                    Bonsoir, à tu essayé avec un câble kkl ? Appartement ça ne fonctionne qu'avec ce câble pour enregistrer les codes dans le calculateur. Pour ma par j'utilise Fiatecuscan 3.5 et kkl ça fonctionne sur Doblo 1.9 jtdm de 2006.
                    • la-will
                      • 16
                      Ha bon , moi j'ai elm 327 , le kkl je connais pas , faut que j'en trouve un alors ! merci de l'info !
                      • dusty
                        Salut, perso je me sert ici rien a redire envoi soigné et rapide.
                        [url=http://www.obdauto.fr/recherche-par-vehicule/fiat-2/cable-diagnostique-vag-kkl-usb-pour-fiat-alfa-lancia-compatible-fiatecuscan.html]CABLE DIAGNOSTIQUE VAG KKL USB POUR FIAT ALFA LANCIA COMPATIBLE FIATECUSCAN - INTERFACES DIAGNOSTIQUE - obdauto[/url] tu peut prendre ce modèle si t'a pas les câbles A1 A2 A3 ect..
                        • la-will
                          • 16
                          Salut , me revoilà , un mois plus tard avec mon nouveau cable vag kkl ! mais évidement impossible de le faire reconnaitre par l'écu ( c'etait trop beau).Le cd d'install danss le voyage s'est cassé donc windows l'a installé automatiquement , ça peut venir de là?
                          En plus ya écrit .3.7.13 etc sur le cable et faut choisir lequel?
                          merci les gars
                          • dusty
                            Salut la-will, j'arrive pas a répondre à ton mp. Voici une petite info
                            "Le Câble VAG KKL USB est une interface de diagnostic automobile qui vous permettra de réaliser des diagnostics sur 2 types de véhicules .Le premier sur les véhicules de marque VAG (servira comme une interface VAG 409.1 classique)
                            Et le deuxième comme un outil puissant permettant de réaliser des diagnostics sur les véhicules de marque FIAT ALFA LANCIA. Les interfaces ELM327 ont tendance à ne pas fonctionner sur ce type de véhicules……
                            Le câble inclut un switch permettant de réaliser des diagnostics sur différents boitiers
                            Position 1: Calculateur Moteur (Pin 7)
                            Position 2: Calculateur Airbag (Pin3)
                            Position 3: Calculateur ABS (Pin 1/9 12/13)
                            Quels véhicules sont compatibles ?:
                            Pour savoir quel(s) véhicules sont compatibles avec ce type de câble, il faut rendre sur le site officiel de Multiecuscan
                            : [url=http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx]Multiecuscan - Diagnostics software for Italian cars[/url]
                            Sinon il te faut peut être un kkl basique sans interrupteur ou tester un alignement proxy dans un premier temps a faire depuis le menu body computer.
