ou essaye avec mes ou alfaobd
codage injecteur avec FES
Ben j'ai l autocom cdp + , tu es sur qu'on peut programmer avec?
Bon je viens d 'essayer avec autocom , "echec" lors du codage , incroyable ,3eme logiciel qui échoue!
par contre je peux accéder au codage qui est pas bon , mais pas le modifier .
mais quand je me connecte a l'ecu , l autocom me dit ID inconnu, l'ID du systeme n'st pas vérifié ! ça veut dire quoi ça ?Dernière modification par la-will, 12 novembre 2013, 09h35.Commentaire
Salut, perso je me sert ici rien a redire envoi soigné et rapide.
[url=http://www.obdauto.fr/recherche-par-vehicule/fiat-2/cable-diagnostique-vag-kkl-usb-pour-fiat-alfa-lancia-compatible-fiatecuscan.html]CABLE DIAGNOSTIQUE VAG KKL USB POUR FIAT ALFA LANCIA COMPATIBLE FIATECUSCAN - INTERFACES DIAGNOSTIQUE - obdauto[/url] tu peut prendre ce modèle si t'a pas les câbles A1 A2 A3 ect..Commentaire
Salut , me revoilà , un mois plus tard avec mon nouveau cable vag kkl ! mais évidement impossible de le faire reconnaitre par l'écu ( c'etait trop beau).Le cd d'install danss le voyage s'est cassé donc windows l'a installé automatiquement , ça peut venir de là?
En plus ya écrit .3.7.13 etc sur le cable et faut choisir lequel?
merci les garsCommentaire
Salut la-will, j'arrive pas a répondre à ton mp. Voici une petite info
"Le Câble VAG KKL USB est une interface de diagnostic automobile qui vous permettra de réaliser des diagnostics sur 2 types de véhicules .Le premier sur les véhicules de marque VAG (servira comme une interface VAG 409.1 classique)
Et le deuxième comme un outil puissant permettant de réaliser des diagnostics sur les véhicules de marque FIAT ALFA LANCIA. Les interfaces ELM327 ont tendance à ne pas fonctionner sur ce type de véhicules……
Le câble inclut un switch permettant de réaliser des diagnostics sur différents boitiers
Position 1: Calculateur Moteur (Pin 7)
Position 2: Calculateur Airbag (Pin3)
Position 3: Calculateur ABS (Pin 1/9 12/13)
Quels véhicules sont compatibles ?:
Pour savoir quel(s) véhicules sont compatibles avec ce type de câble, il faut rendre sur le site officiel de Multiecuscan
: [url=http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx]Multiecuscan - Diagnostics software for Italian cars[/url]
Sinon il te faut peut être un kkl basique sans interrupteur ou tester un alignement proxy dans un premier temps a faire depuis le menu body computer.Commentaire
par seb81Bonjour a vous tous,
J'ai un SKODA ROOMSTER de 2010 1.6 TDI 105ch
CAYA C
ECU 03L906023DN
DIESEL SIMOS PCR2.1
Canal: Calculateur - ECU
par georgio39230Bonjour, j'ouvre ce sujet car je n'arrive pas à trouver d'info sur le net pour le remplacement d'un joint d'injecteur! Ma voiture est une FORD fiesta... -
par ludo6363Bonjour
j'ai un problème d'injecteur pompe sur une Seat Léone de 2003 moteurs 150 chevaux qui totalise 200000kms.
Le moteur tourne sur trois...28 mars 2021, 17h08 - Chargement...
[/url]
