Peugeot 407 hdi 136 Moteur ne démarre plus après un joint d'injecteur
  • thibaut57200
    • juin 2014
    • 75
    Bonjour, à tous,
    Véhicule Peugeot 407 2.0 HDI 136 2006 , VDO siemens 242 000 km.
    Remplacement d'un joint d'injecteur ayant mal tourné, cylindre 2 car correction à 120%
    Après avoir avoir remplacé un joint d'injecteur, le véhicule refuse de démarrer. Il y a des codes défauts mémorisés mais rien qui pourrait empêcher le démarrage d'après moi.
    Le moteur prends monte à 1000 TR/MIN puis se coupe, de la fumée s'échappe par le silencieux.
    Enlevé le tuyau de la vanne EGR, démonté le filtre à air et décalé le papillon pour isoler quelques problèmes
    Remplacé l'injecteur démonté au cas ou par une ref identique, toujours le même symptôme.
    Remplacement capteur de pression de rail, démontage et nettoyage du régulateur de débit et de pression de la Pompe HP
    Avec le Forçage diag le régulateur de pression je ne le sens pas vibrer, je n'entends pas claquer le relais de démarrage non plus
    Une seule chose est bizarre, la pression de carburant monte parfois à 700 ou 800 bars lors du démarrage, une sécurité coupe le démarrage ? Je devrais avoir un défaut normalement dans ce cas la j'imagine.
    Le régulateur de pression ou un problème électrique...
    Vôtre aide serait précieuse et je récompenserai votre temps avec un virement paypal pour celui qui trouvera la solution, Il y a un petit gain de 20€ au premier qui m'aura aidé à trouver la panne ;-)
    En PJ la pression de rail au démarrage et les différents défauts
    Dernière modification par thibaut57200, 12 octobre 2026, 15h44.
  • PILOUF
    • 634
    Les défauts sont en permanent... tout a bien été rebranché, pas de souci au démontage genre court circuit ??
    • vcloclo1
      • 694
      Trop de défauts permanents, tu es sûr que tu n'as pas oublié de brancher un truc ? Si tu effaces les défauts, reviennent-ils tous tout de suite ?
      • thibaut57200
        • juin 2014
        • 75
        Le débitmètre est débranché d'où le P0102 et le P0113, les autres défauts ont toujours été la même lorsque la voiture démarrait. Si je supprime les défauts ils reviennent de suite.
        J'ai supprimé les défauts hier ceux la reviennent,
        La voiture n'a jamais eu de la mal à démarrer, j'ai changé le joint d'injecteur + nettoyage en 30 minutes chrono, j'ai du débranché le tuyau de retour de l'injecteur, les 4 injecteurs électriquement, c'est tout. Depuis j'ai débranché et rebranché d'autres choses mais le symptôme est le même
        Je ne crois pas trop au court circuit, mais à une panne électrique peut être
        Comme la pression de gazole monte à 800 bars au démarrage, le régulateur de pression de la pompe HP a été commandé.
        Il arrivera demain ou après demain
        Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		image.png  Affichages :	0  Taille :		2,34 Mo  ID : 			435587
        Dernière modification par thibaut57200, 13 octobre 2026, 12h33.
        • vcloclo1
          • 694
          Donne les 8 derniers caractères de ton VIN pour que je regarde se que j'ai comme note.
          • thibaut57200
            • juin 2014
            • 75
            Envoyé par vcloclo1
            Merci beaucoup VF36ERHRJ21447137
            • thibaut57200
              • juin 2014
              • 75
              Le remplacement du régulateur de pression n'a rien changé. Je vais changé le tuyau de retour carburant comme il m'en reste un, contrôler les compression à la rigueur.
              Une information importante, j'ai desserré légèrement l'injecteur moteur tournant jusqu'à voir de la fumée sortir, puis coupé le moteur. De la saleté à pu se détacher de la conduite d'admission et boucher les soupapes.
              • vcloclo1
                • 694
                Envoyé par thibaut57200
                Je regarde des que j'ai un peu de temps et je te dis.
                • thibaut57200
                  • juin 2014
                  • 75
                  Bonsoir à tous, problème résolu, avec un amis nous avons essayé de démarrer au nettoyant frein, sans réel succès, mais j'ai constaté un souffle du moteur vers l'extérieur de l'admission, comme une petite détonation. Une photo en pièce jointe des conduites d'admission,
                  Ensuite je suis aller moi même tourner la clé, puis elle à démarrée.
                  Merci à tous ceux qui ont participer à cette résolution de problème..
                  PS:J'ai démonté et nettoyé l'admission, seulement le collecteur, ne vous inquiétez pas cela a redémarré ;-), ci joint la photo de l'admission
                  Dernière modification par thibaut57200, 18 octobre 2026, 19h51.
