calage moteur 2.0 HDI
  • Rallyeman
    • 810
    Et le pignon de vilo qui bouge de quelques millimètres autour de la clavette de vilo sur certain modéles.
    Ça doit bien avoir une incidence...?
    • maxe la menace
      • 87
      aucune incidence ta distri et très bien caler, pour vérifier pige ton volant moteur (derrière le démarreur) et la culasse la pompe hp pas nécessaire
      • dreamland
        • 245
        Envoyé par Rallyeman
        Hello
        Pas d'incidence sur la pompe , en fonction de l'année ( avant ou aprés 2001 ) il y a soit un réglage a faire sur la poulie AAC soit le vilo tout simplement car on fait une tension de la courroie avec AAC et vilo pigés et donc pour avoir une tension uniforme des 2 cotés il faut que l'un des 2 "bouge" .
        Dernière modification par dreamland, 07 janvier 2019, 21h39.
