RAZ revision Nemo 2011 impossible -->Help !!!
  • remyj
    • 258
    véhicule: Citroën Nemo
    année: 10/2011
    moteur: 1.3 HDi (15cv)
    problème: RAZ révision impossible
    matériel utiliser: Autel-MaxiSys, MS908, Autel-MD808, Autocom
    Bonjour, suite a une vidange je n'arrive pas a réarmer le message "vidange moteur a faire" + voyant pression huile clignotant
    j'ai utiliser Autel MaxiSys MS908 je réarme (fonction achever) et je contrôle ah ah zut toujours se message "vidange a faire" + voyant huile
    je vérifie le total km est bien réarmé 35.000 km
    bon j'esaye en sélectionnant un bipper chez peugeot rrrrr toujours pareil.
    je sort mon Autel MD808 je réarme et ah zut toujours se message "vidange a faire" + voyant huile clignotant.
    bon j'essaye avec Autocom pffff toujours le même problème.
    un petit tours sur la toile pour voir les différentes techniques (allez dans le menu - service etc..) appyez sur le frein et accélérateur puis mettre le contact etc...
    bon tout les truc que je trouve et aucun fonctionne
    Help svp je vais pas caler sur un simple réarmement de révision avec du matériel officiel hors de prix !!!
    suis-je passé a côté d'une procédure ?
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Les nemo sont sur des bases fiat.est ce qu’il y’a pas aussi la durée a reinitialiser?
    • remyj
      • 258
      j'ai bien chercher si il y avait pas plusieurs réarmement en passent en réarmement manuel, j'ai juste accès a la modification du nombre de km entre les révisions.
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Tu as multiecuscan?si tu l’as tu peux essayer de passe par fiat qubo pour voir si tu as d’autre options
        • remyj
          • 258
          j'ai essayer la procédure qubo https://faire-sa-vidange.fr/remise-zero/FIAT/Qubo.php
          toujours pas réarmé rrrrrr
          • moteur service +
            • mars 2017
            • 57
            Salut remyj,
            J'en ai fais un la semaine dernière avec Autel 906ts, tu dois aller dans le calculateur moteur et réinitialiser (je ne sais plus le terme exacte) le voyant de pression d'huile.
            • DIAGAUTO33
              • 99
              Salut, j'ai eu le même problème sur un bipper 1.4 hdi.
              J'ai essayé avec différents diags, meme diagbox j'ai pas réussi.
              J'ai fais avec Multiecuscan en passant par un fiorino et nickel .
              • Medhy596
                • 440
                regarde si il y a un compteur d usure d huile dans les paramètres à remettre à zéro.
                • Kamikaz-dam
                  • septembre 2019
                  • 38
                  Sur la Mito 1.6 JTDM Fap pareil il y 2 reset a faire
